Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 05.04.2012, 19:28   #21
abells
Модератор
Аватар для abells
Авто: R2,V2,B6,V6,V8
Re: Как зарядить аккумулятор?
Цитата:
Сообщение от vst Посмотреть сообщение
Всем привет! случилась тут оказия, не ездил на авто месяц или чуть больше, сейчас ходил в гараж, а аккумулятор сел, лампочки еле горят.
Нашел тут недавно на помойке зарядное устройство, СССР, выпуск 87 года, включал в розетку вроде работает)
Есть у него такие настройки - 6 вольт или 12 вольт и еще можно менять ток заряда и есть измеритель A.
Вопрос, как мне зарядить аккумулятор, чтобы не было взрыва? машина стоит в гараже, там есть розетка, но снимать аккумулятор и тащить его домой очень трудно, потому что он тяжелый, а заряжать в гараже - в инструкции сказано, что надо постоянно присматривать за процессом, чтобы не было взрыва или пожара. и сколько часов надо заряжать и какой силой тока? как узнать ? инструкцию на аккумулятор я вроде посеял( и если 10 часов в гараже торчать- тоже тяжело, там сыро и противно, а если поставить заряжаться и уйти домой спать- как бы наутро не было там взрыва или пепелищи.
аккумулятор достатоно свежий, в том году брал, зимой в -30 заводился хорошо, просто давно не ездил, вот он и успел сесть. кто подскажет как правильно все сделать?
спасибо.
По идее если поставить маленький ток (например 0,1-0,2А) , то вероятность закипания, перезаряда, взрывов и пожаров стремится к нулю. Но заряжаться будет долго, может и пару суток. Зато зарядится максимально полно.
Я для автомобильных аккумов давно уже стал использовать зарядку для мотоциклетных батарей. Высаженный в полный ноль аккумулятор 110Ач заряжался трое суток, но я его спокойно оставил в гараже и не дергался.
....правая рука - это та, у которой большой палец слева....
abells вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:39   #22
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
Авто: Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
а у меня зарядное предназначено для мотоциклетных и автомобильных аккумуляторов. но оно старое и не автоматическое. в общем мне надо снять автомобильные клеммы с аккумулятора и поставить его заряжать на самом минимуме, который только возможен в зарядном устройстве- верно?
vst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:44   #23
abells
Модератор
Аватар для abells
Это ты как оценил? Если по вольтажу то не совсем правильно.
теоретически - да
теоретически потому, что
Старый 05.04.2012, 19:59   #24
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
я оценил очень просто- в инструкции так написано!
Старый 05.04.2012, 20:57   #25
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
Зарядное устройство можно подсоединять для зарядки акумулятора через клеммы под капотом.Если зарядное устройство имеет режим автоматической зарядки , то при зарядке ток будет поступать из расчета 10% от емкости батареи.К примеру:Батарея 70 А\ч будет "брать" 7 ампер максимум и индикатор на зарядном устройстве покажет 7 Ампер.С постепенной зарядкой сила тока будет уменьшаться с 7 ампер до 0.Такой режим зарядки называется "ускоренным" и подходит только для новых батарей.Если у вас батарея "дохлая" или старая то заряжать желательно током не более 2 ампер в ручном режиме (если есть).просто подкдючаем к клеммам батареи (можно не снимая с машины) и оставляем на 12 часов минимум.При таком режиме зарядки "закипания" электролита не будет.Старые батареи оживить можно только в режиме десульфатации (в дорогих зарядных устройствах).Но не стоит радоваться, так как старую батарею надо проверить на уровень электролита в каждой банке, а в немецкие батереи к сожалению не обслуживаемые.
serg1007 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 21:01   #26
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
спасибо.
все просто! 6 вольт это для 6ти волтовых батарей , а 12 вольт-для 12ти вольтовых.И сила тока максимум 10 ампер.
Старый 05.04.2012, 22:39   #27
agricaev
Живу я здесь
Авто: была Allroad 4F C6
Ребят, не забывайте про контроль напряжения. По мере того как аккумулятор заряжается, его сопротивление растёт, ток заряда снижается а напряжение на клеммах растёт. У неавтоматических зарядных устройств до 18 вольт может подняться. Аккумулятору то это не страшно, а вот электронику в авто пожечь можете. Поэтому, если заурядное без ограничения по напряжению, клеммы надо снимать обязательно.
agricaev сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 23:09   #28
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
нет снимать клеммы не обязательно.на вашем зарядном устройстве должны быть переключатели "6-12 v".и регулировка тока.ставите в положение "12 v" - это для автомобильных батарей.НО ВАЖНО!!!!!!!!!У вас старое зарядное устройство СДЕЛАНО В СССР!!!!!!В ТЕМ ВРЕМЕНА БАТАРЕЙ С ТАКОЙ (НАШЕЙ )ЕМКОСТЬЮ НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ.Перед применением и использованием необходимо замерить силу ТОКА!!!!!!на вашем устройстве.Просто ваши труды могут просто пропасть даром.
Старый 05.04.2012, 23:10   #29
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
спасибо , клеммы лучше от греха сниму, потом ввести код магнитолы и выставит дату время не так долго, как если потом что то сгорит.
Старый 05.04.2012, 23:14   #30
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
а какую силу тока замерять и для чего? я что то не совсем понял как мне поступить. и почему лучше не снимать клеммы, если я сниму- хуже то по идее не станет?
Старый 05.04.2012, 23:15   #31
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
и я когда подсоединяю это зарядное например к батареям от UPC- то там на индикаторе (буква А) показывает какие то деления.
Старый 05.04.2012, 23:16   #32
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
Цитата:
Сообщение от serg1007 Посмотреть сообщение
Клеммы зарядного устройства подключать надо под капотом, там специальные клеммы есть для подзарядки.Тогда не надо снимать батарею и потом прописывать ее через ВАГ.
Старый 05.04.2012, 23:19   #33
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
можно и так если у вас нет менеджера контроля батареи.
Старый 05.04.2012, 23:21   #34
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
а что такое менеджер контроля батареи? это как? просто у меня никаких разъемов под капотом нету. и не совсем все же понял по поводу замеры тока. чего мерять надо и как?
Старый 05.04.2012, 23:23   #35
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
нет не станет.на вашей машине вообще все просто.скинул клеммы.подцепил зарядник. переключатель на 12v и поставил ток 2 ампера (2 деления если ничего не написано на стрелочном индикаторе).и все.
Старый 05.04.2012, 23:25   #36
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
ну видимо на вашем заряднике одно деление это 1 ампер.наверно у вас стрелочный индикатор?
Старый 05.04.2012, 23:30   #37
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
Да, индикатор стрелочный, на нем деления от 0 до 10. по центру буква "А". и рычажок есть, который имеет 10 фиксированных положений, я так думаю по 1 амперу меняет силу тока.
Спасибо огромное! я только хочу спросить, как вы вычислили, что надо ставить на зарядку именно на 2 А и почему не на 1, не на 4 или 5 или 8?
И если я поставлю на 2 А- на какое время мне надо оставлять заряжаться аккумулятор?
Старый 05.04.2012, 23:38   #38
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
я извиняюсь запутал вас немного.на вашей машине (судя по данным в аватаре) нет менеджера батареи.в те года их вообще не было на ауди.я предположил что в вашем старом заряднике времен СССР кроме индикатора напряжения заряда (6-12 V) ничего нет и ток заряда не регулируется.Но судя по вашим сообщениям на вашем заряднике есть регулировка тока и напряжения.Тогда все проще.Тогда ничего замерять не надо.Сначала отсоедините клеммы от батареи, затем подсоедините клеммы зарядного устройства к аккумулятору, переключите напряжение на 12 v, регулятор тока (А) поставьте на минимум (на" 0") и включите в сеть 220.Зарядник должен загудеть (может и нет).Затем МЕДЛЕННО регулятором тока ( А ) поставьте стрелку индикатора на второе деление ( 2 А ).В таком медленном режиме зарядки надо ждать примерно 12 часов.
Старый 05.04.2012, 23:43   #39
vst
Bad e-mail
Аватар для vst
спасибо ! а если например больше 12 часов- будет лучше или хуже? я просто если что могу и на сутки оставить, главное чтобы все зарядилось нормально и чтобы пожара не было. и как вы все-таки вычислили цыфру в 2 ампера? я хочу понять логику, потому что у меня есть еще батареи от UPS. которые я планирую в будущем тоже заряжать от этого зарядника.
Старый 05.04.2012, 23:51   #40
serg1007
Завсегдатай
Авто: А8
Да правильно думаете.Для старых батарей лучше поставить ток зарядки поменьше - примерно 2 ампера.Можно выставить ток и больше - не более 10% от силы тока батареи.При максимальном токе заряда электролит в старой батарее "закипит" и свинцовый слой на пластинах просто осыпистя и шанс оживить батарею пропадет.Старую батарею заряжают (оживляют) током не более 2 ампер.И такой режим более щядящий для новых батарей.Ну вот постарался обьяснить.Рад помочь.
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
HELP! как зарядить телефон от USB??? bst7 Техника для дома и себя 11 28.05.2009 08:44
Хочу зарядить RS6 Шевчик Тюнинг 101 01.08.2006 22:06
А ведь могут в зад зарядить!!! TORminator Ремонт Ауди 21 08.02.2006 09:38
Где зарядить А6 slavа Тюнинг 3 01.01.1970 03:33
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
