Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 22.08.2011, 01:34   #1
Madman
Завсегдатай
Аватар для Madman
Авто: Turbo A4Q/Audi S8
Замена маслосъемных колпачков Аеб 1,8 турбо
Ребят вообщем ситуация следующая. Пришла мисис ЖО к моему натяжителю цепи и к самой цепи. Короче решил раз полезу в бошку то сразу заменить и маслосъемные колпачки.
Вообщем планирую поменять
Натяжитель цепи
Цепь
Маслосъемные колпачки
К сожелению ненашел ни одного конкретного отчета по этой теме. Думаю написать отчет когда все сделаю.И следовательно сам вопрос как не снимая бошки поменять масло съемники всем спасибо
Ради этого можно и подождать.
Madman вне форума
Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 01:54   #2
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Re: Замена маслосъемных колпачков Аеб 1,8 турбо
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162021 Замена МСК, ремня и роликов ГРМ. Двиг ATW.
CHENCHO вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 02:01   #3
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Вложение 231395
Последний раз редактировалось CHENCHO; 13.09.2011 в 14:10.
Старый 22.08.2011, 02:06   #4
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Остальные мануалы можно здесь http://vwts.ru/page02.html найти.
Не снимая башки можно снять, но нужно держать клапан от проваливания в камеру сгорания. Вариантов полно:подавать воздух в свечное отверстие, засунуть шнур через свечное отверстие, надуть шарик в камере сгорания, мягкий пруток и т.п.
Последний раз редактировалось CHENCHO; 22.08.2011 в 02:09.
Старый 22.08.2011, 02:10   #5
Дмитрий001
Древнейший
Аватар для Дмитрий001
Авто: А4/A6
это все со съемом головы, а надо без съема при помощи компрессора с воздухом (во долго я писал уже ответил )) )
На таможне:
- Пошлину платить будете?
- Нет, спасибо, я обычно все вожу контрабандой.
Дмитрий001 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 02:18   #6
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Лично мое мнение. Раз уж полмотора раскидываешь, можно и голову скинуть. Доводы за:можно посмотреть состояние зеркала цилиндров, очистить от нагара камеры сгорания, легче и безопаснее собирать головку и рассухаривать и засухаривать на столе, чем на моторе, напортачить там есть где(хотя бы не аккуратно работая рассухаривателем можно поцарапать колодце гидрокомпенсатора). Можно сделать легкий портинг впускных/выпускных каналов(не помешает). Доводы против-пару прокладок, болтиков и шпилек, время даже экономитса.
Старый 22.08.2011, 03:01   #7
Дмитрий001
Древнейший
Авто: А4/A6
Цитата:
Сообщение от CHENCO Посмотреть сообщение
с этим я согласен. Но все равно менял себе воздухом тоже самое рисковал, еслиб какой клапан провалился....,пришлось бы снимать голову.
На таможне:
Старый 22.08.2011, 03:12   #8
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Кстати говоря есть еще один большой за: были случаи, когда после замены МСК двигатель не могли провернуть. Дело было в том, что когда колдовали с клапанами насыпали песка в камеры сгорания через свечные колодца.
Так что совет топикстартеру:прежде чем приступать к разборке мотора хорошенько его отмой из керхера и продуй все свечные колодца, закоулки на впускном коллекторе и блоке/головке.
Старый 22.08.2011, 03:40   #9
Parenj
Живу я здесь
Аватар для Parenj
Авто: A4 avant 1.9AFN 98
Вань, прежде всего сочувствую! :(
Согласен с написанным CHENKO:
Можно конечно поднимать поршни в вмт дабы клапана не провалились и через свечные отверстия подпирать, но всё риск большой ибо при неровном засухаривании остаётся вероятность повредить посадочные места сухариков на клапане и тогда облом клапана(спроси совета у ПАН ДИМАН или поищи его сообщения и подобные темы на форуме)... так что я считаю если уж делать, а делаешь ты для себя и с планами на будущее, то потраться на прокладку гбц(чирик кацца стоит, но лучше сразу сравнивать со своей ибо был прецедент на V-6 с прокладками элринг разных партий), а до кучи глазами увидишь цпг, сможешь притереть клапана((что оч. не мало важно)какая-то паста продаётся в Domo) и т.д. будешь полностью уверен в голове, а она весьма важная часть мотора.
П.с. если нужен будет динамометрический ключик, то попробуй поговорить взять на выходные.
П.п.с. удачи!
УБЕРИТЕ КОЛОНКУ СПРАВА!
Последний раз редактировалось Parenj; 22.08.2011 в 03:43.
Parenj вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 04:03   #10
Parenj
Живу я здесь
Аватар для Parenj
По правильной замене колпачков тоже полно тем и не только на этом форуме(что первое пришло на ум база знаний пассат В5, но и тут много говорилось об этом только поискать)... гугл тоже подсобит и не так важно ориентироваться именно на твой двиг. Если сам натяжитель работает, то тут на форуме есть линки на ебей где можно купить отдельно пластиковые башмаки.
Старый 22.08.2011, 08:44   #11
Madman
Завсегдатай
Аватар для Madman
Да весь двиг чистый так только пыль сдуть керхером да и все.
Косяк только в том что придется сливать антифриз со всего блока.какбы все пережить можно только вот работы очень и очень много выходных незнаю сколько на работе выбить смогу так планировал за 2 дня все сделать.Нужно кстать потом еще в другой ветке спросить надо ли блок другой прокладкой разжимать а то турбина через 2 месяца гибридная будет
Madman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 11:06   #12
dus72
Старожил
Аватар для dus72
Авто: Метла с 2.7T
можно
полезно
насколько надежно лично не скажу - но месяц откатали норм. ретарды тупо ноль на чипе.
Тут не могла быть ваша реклама.
dus72 сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 19:25   #13
Calamitous
Новичок
Аватар для Calamitous
Авто: А6 С5 Avant Q 1,8T
Кто чем натяжитель цепи сжимает? И что это за зверь и с чем его едят? В мануале, как всегда, рекомендуют спец.устройством воспользоваться.
Calamitous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 19:34   #14
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Болтом и изогнутой железкой.
Здесь читай
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210599
http://www.automnl.com/model/audi_a6/279/
http://www.audi-club.ru/forum/showth...E8%F2%E5%EB%FC
Старый 11.10.2011, 23:44   #15
Calamitous
Новичок
Спасибо!
Старый 12.10.2011, 11:22   #16
Карп
Старожил
Аватар для Карп
Авто: Пассат Б3
Натяжитель цепи сжимается тем-же приспособлением которое установлено на новом натяжителе. ИМХО ГБЦ нужно снять и не потому ,что в цилиндры песок попадет (это уже извини те культура ремонта ,я-бы за такое
!!!! голову отвернул и заставил за счет сервиса ремонт производить .)... Уронить клапан то-же достаточно сложно -дело в ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ замены масляных колпачков ? 20-ти клапанные моторы страдают болезнью - износ направляющих втулок клапанов ,определить это можно только сняв ГБЦ и рассухарив клапана по радиальному зазору ,если клапан "болтается" смысла менять колпачки не вижу нужно менять направляющие (тут уже зависит от личного подхода к своей машине ,понятно ,что "на продажу"и так сойдет")..
Was ich mache -mache ich gut.. (Heinrich 4)
Карп вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:42   #17
Twincar
Живу я здесь
Аватар для Twincar
Авто: A4 B5 1.8T ANB МКПП 00г.
Цитата:
Сообщение от Карп Посмотреть сообщение
А можете подсказать номер этих направляющих втулок? Чтоб посмотреть на схеме, в ЕТКА не получается найти.
Twincar вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 13:58   #18
CHENCHO
Banned
личная просьба
Авто: черная
Вложение 238614 №10 на схеме
Последний раз редактировалось CHENCHO; 12.01.2012 в 14:39.
Старый 12.10.2011, 14:30   #19
Карп
Старожил
Аватар для Карп
Авто: Пассат Б3
Так не пойдет ... Это не 1.8 94 года , менять самому ЭТИ втулки горячо не рекомендую . Сначала проверить радиальный люфт ,что-бы понять надо или нет ,потом ГБЦ отвести в мастерскую (в Москве Пан Диман в Механике этим занимается) ,думаю в Латвии то-же найдется подобное .. Втулки не в оригинале не развертываются ,допуск создается при запрессовке ,оригинал -не знаю, но направляющие (особенно впускные) очень нежные ..
Старый 12.10.2011, 15:36   #20
KARP
Новичок
Авто: А 6 1,8 1995
Всем привет! У меня А6, 1,8, 1996гв. VIN WAUZZZ4AZTN100925
У меня вопрос : есть натяжитель цепи с датчиком и без него, какой подходит к моему двиглу?
KARP вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок замены маслосъемных колпачков AUDI-100 2.8 wladimirbelous 80/90/100/200/А6 С4 0 16.08.2011 18:02
Вопрос о замене маслосъемных колпачков Spector Ремонт Ауди 1 14.03.2009 08:41
Съёмник для маслосъемных колпачков dimaelektro Ремонт Ауди 17 03.08.2008 21:54
Замена маслосъемных на AAN Гарик Ремонт Ауди 1 15.03.2007 18:00
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
