подскажите на счет вылета дисков????
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Yurec179, 3 апр 2011.
  1. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    хочу поставить на а4 2006г. 17-е диски
    7Jx17 5/112 ET 38
    7.5Jx17 5/112 ET 36
    это оригинальные размеры(нашел на одном из сайтов по продаже дисков).
    1. с каким максимальным вылетом можно поставить на эту машину????
    2. диски с 45-й вылетом встанут??????спасибо
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинальный вылет на этом автомобиле 43-45.
  3. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    то есть 45 втанут? а где про эт вылеты наити инфу,а то везде по разному пишут??
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Есть оригинальная программа ЕТКА,так же можно к примеру здесь: http://www.exist.ru/cat/TecDoc
  5. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    а шины 225/45 р17 или 235/45 р17?????
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 3 апр 2011
    Оба размера штатные.(на диск с вылетом 45)
  7. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    спасибо,что внесли ясность....просто продают диски с А6 я думаю втанут или нет на 4?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего подойдут,но размеры нужно уточнить.
  9. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    7.5jx17 ET45.0 5*112x57.1-автор пишет вот такие
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пойдут,резина лучше 235.
  11. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    и еще вопросик: dia должна быть 57,1?а если больше?например 69,1
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,57,1.Если больше(чем 57,1)то можно поставить переходные кольца,если меньше (чем 57,1),то не подойдут.
  13. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    большое спасибо за консультацию!!!:
  14. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    еще один вопрос 42 вылет можно ставить???
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,можно.
  16. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    без проставчных колец?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Без..
  18. Yurec179
    Yurec179 Новичок
    6 янв 2009
    59
    A4/B7 2.0 07u/
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.032
    Вожак стаи
    На всякий случай для ТС: чем меньше величина вылета, тем шире колея
