Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 16.12.2010, 12:43   #1
digmax
Участник форума
Аватар для digmax
Авто: Audi Allroad 2.7T 03
Как настроить часы и дату ?
Знатоки , как настроить часы и дату если штатная навигация отключена. Как я понял они настраиваются либо автоматом через нави или вручную через модуль управления навигацией рядом с джойстиком регулировки зеркал.
Или можно настроить через VAG ?
digmax вне форума
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 13:01   #2
viperinecop
Завсегдатай
Аватар для viperinecop
Авто: Chevrolet Cobalt
Re: Как настроить часы и дату ?
ээээ... вам которая на приборке? 45-46 стр. руководства по эксплуатации из FAQ.
Установка времени часов/ даты
Вручную время и дату можно устанавливать только в режиме "кварцевые часы".
• Для установки текущего часа
потянуть кнопку, пока не начнет мигать часовая индикация. Индикация часа изменяется поворотом кнопки влево/ вправо.
• Для установки минут потянуть кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация минут. Индикация минут изменяется поворотом кнопки влево/ вправо.
• Для установки календарной даты потянуть кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация дня, месяца или года. Индикация дня, месяца или года изменяется поворотом кнопки влево/ вправо.
Прекращение мигания индикации после отпускания кнопки означает завершение процесса установки.
Установка часового пояса:
При Вашем нахождении с автомобилем в различных часовых поясах необходимо соответственно изменить индикацию часов.
• Для установки часового пояса (в режиме радио часов) потянуть кнопку, пока не начнет мигать часовая индикация. Индикация часового пояса (текущего часа) изменяется поворотом кнопки влево/ вправо.
Вывод на индикацию календарной даты
• Потянуть кнопку несколько раз, пока не начнет мигать индикация календарной даты.
Календарная дата выводится на индикацию поворотом кнопки вправо и исчезает при повороте кнопки влево. Прекращение мигания индикации после отпускания кнопки означает завершение процесса установки.
viperinecop вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 13:13   #3
Rst74
Banned
По личной просьбе
Авто: MB 4matic
а почему иногда горит значек антенны слева от часов, а иногда нет? это от чего зависит?
Rst74 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 13:26   #4
Leshik007
Завсегдатай
Аватар для Leshik007
Авто: BMW-320 E90
про значек антены 150 тем было уже, ничего страшного она не представляет, не пугайтесь.
Leshik007 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 13:32   #5
Rst74
Banned
По личной просьбе
Авто: MB 4matic
Цитата:
Сообщение от Leshik007 Посмотреть сообщение
ну и слава Богу. :D
Старый 16.12.2010, 13:43   #6
greka
quattro®user
Аватар для greka
Авто: quattro®
Руст, манула нет вообще что ли?..
Самое большое счастье для нас - cчастье наших детей.
Ἐλευθερία ἢ Θάνατος!
greka вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 14:06   #7
Rst74
Banned
По личной просьбе
Авто: MB 4matic
Цитата:
Сообщение от greka Посмотреть сообщение
нет пока, бывш. хозяин никак с дачи не заберет.
Старый 16.12.2010, 14:12   #8
greka
quattro®user
Аватар для greka
Авто: quattro®
где-то выкладывали ссылку на архив мануала (внутри в пдф-формате) - поищи
Старый 16.12.2010, 15:35   #9
super-mario
Участник форума
Аватар для super-mario
Авто: было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
Цитата:
Сообщение от Rst74 Посмотреть сообщение
в факе первая ссылка.
super-mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:21   #10
digmax
Участник форума
Аватар для digmax
Спасибо viperinecop, получилось, а я на них нажимать пробовал
digmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 21:08   #11
viperinecop
Завсегдатай
Цитата:
Сообщение от digmax Посмотреть сообщение
незачто.
мануал в FAQ есть, перевод более-менее, только если печатать надумаете его, страницы проставьте
Старый 16.12.2010, 21:10   #12
viperinecop
Завсегдатай
а значёк "антенка" это синхронизация времени...
но работает она, кажись, только недалеко от Копенгагена, в любом случае не у нас
Старый 16.12.2010, 21:24   #13
Rst74
Banned
По личной просьбе
Авто: MB 4matic
Цитата:
Сообщение от viperinecop Посмотреть сообщение
у меня работает здесь почему-то. сек в сек идут.
Старый 16.12.2010, 21:50   #14
SerTol
Завсегдатай
Аватар для SerTol
Авто: Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
у меня погодная станция Орегон с такой хренью - долго не мог разобраться, почему ночью переводит время на 2 часа ... Когда разобрался, оказалось нет коррекции часового пояса, пришлось отключить. Короче, работает далеко, правда, от Франкфурта
SerTol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 00:49   #15
katya
Новичок
Авто: audi tt
Я новенькая и не понимаю что антенна значит! напишите пожалуйста или скиньте сслыку на ответ в предыдущих темах
katya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 06:59   #16
Лис_Уфа
Живу я здесь
Аватар для Лис_Уфа
Авто: Газель 7ми местная
Катя, начиная с поста №12 начали за антенку пояснять, прочти еще раз.
Лис_Уфа вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:46   #17
katya
Новичок
Авто: audi tt
[QUOTE=Лис_Уфа;5277077]Катя, начиная с поста №12 начали за антенку пояснять, прочти еще раз.[/QUOTE
наверное я тупая....но я в москве!дата и время работает хорошо.единственное что когда проколола колесо,поставив запаску через какое то время она загорелась хотя машина пару часов вообще не работала после смены колеса....!и вот до сих пор горит...как ее убрать то?
Старый 17.05.2011, 08:05   #18
russian
Участник форума
Авто: Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
антена-это сигнал что вокруг тебя радио волны! колеса тут не при чем!!! хотя улыбнуло!
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:16   #19
Sergey33333
Живу я здесь
Аватар для Sergey33333
Авто: A6 Av 2.5 BDG
Часы перевелись на 2 часа. Антеннка светится. Это нормально, переодически бывает. Странно, что со значком антенны перевёл их обратно вручную. Минуты не правятся, как и должно быть, а часы перевелись.
Sergey33333 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 23:50   #20
Revan
В ожидании чуда
Авто: Q7/B8 4.2t.06q
Spasibo vam.
Revan вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
