Хочу А80 В3. Мечта идиота...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NewPlayer, 7 ноя 2010.
  1. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Деталька эта у меня повадилась ломаться перелдически и почему то только на водительском сидении. Раз пять менял. На разборе сто руб просят за нее, дифицит мол. А вот на правом ниразу не менял. От чего зависит не пойму.
    Если глушак старый, то в нем перегородки уже отсутствуют, вот и рокот при разгоне. А ступичный если поет, то всегда, не зависимо от нагрузки.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.596
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот мне экзист привёз энту детальку из полиуретана. Сломать её невозможно. Можно порвать пассатижами. Или разрезать ножом. И то будет сопротивляться. Родная сделана из пластмассы?
    Карализатор не пустой(проверял). Средняя банка выглядит довольно свежей. Заднюю менял сам, по весне.
    Возможно я просто придираюсь к авто с четверть-вековой историей...
    Это БЫЛ ступичный. Я его сегодня заменил. Ура, воя больше нет!
    Вот фото старого:
    Отчётливо видны раковины на рабочих поверхностях внутреннего ряда. Гудело и был люфт. При торможении с больших скоростей било в руль(хотя тут возможно ещё тормозной диск виноват, буду менять).
    Произошло, сие счастье, из-за зимней покрышки с охренительной грыжей. Так машину приобрёл. Да и у самого денег на резину тогда небыло, докатывал сезон как есть. Вот результат...
    Поставил такой пдшипничек:
    Цена его в экзисте 600р. Привезли за 5 дней.
  3. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    И че прям в комплекте с подшипником и гайки с болтами лежат и стопорные кольца?
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.596
    Да. В коробочке, разве что, только инструкции не было. :)
    Комплектность порадовала.
    Причём если бы стопорок не было, то ракета бы не полетела. При снятии у меня под руками не оказалось никаких съёмников. И одно стопорное я сломал...
    Кстати, стойку снять так и не удалось(нечем было выпрессовать палец рулевого наконечника), поэтому менял подшипник на месте. Оказалось,что это не сложно и довольно быстро.
    Сначала в кулак забил подшипник, используя старый как оправку(ну не как в арасервисе кувалдой, а лёгкими ударами молоточка, постепенно, стараясь не перекосить(я вполне адекватный человек(надеюсь))), а затем, запрессовал ступицу гранатой, закручивая гайку. Зашло всё легко.
    После пробной поездки(5км), попробовал ещё подтянуть гайку гранаты. Не провернулась ни на градус, следовательно с первого раза села полностью.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это обычный стандартный комплект...
    ЗЫ "для себя" СВАГ я б не стал ставить...
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Смотря какой подшипник и какой комплект.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.596
    #1267 NewPlayer, 25 июл 2011
    Я бы тоже не стал. Но всё упирается в деньги, их пока что не много.
    Список до СВАГа такой:
    Dello
    Starke
    Sfec
    Febest
    Optimal
    Cx
    Torque
    SCT
    Jp Group
    Ossca
    Hans Pries
    Из них я сталкивался только с SCT, и не сказал бы что их железки высочайшего качества.
    Всё это до 600р Начинатся с 300...
    А оригинал стоит 3300р. Не так уж и много, учитывая что туда больше никогда никто не полезет, но я лучше через год ещё раз перекину за 600р. Т.к. денег пока нет, а ездить надо. Уж год то и СВАГ продержится...
    Да, в экзисте комплекты разнятся, но инфы маловато всё равно.
  8. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Итак в споре об антифризе можно поставить точку:
    Пришел ответ от офф дилера России
    1 человеку нравится это.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.032
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    молодца! Это действительно авторитетная инфа. Респект. А текст запроса можешь выложить? Чтобы потом на эту темы ссылки давать, народу сгодится однозначно!
  10. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #1270 extrimlol, 26 июл 2011
    Hello, I am the owner of the car audi 80 1989.I have a question about the coolant. The instruction manual says you need to pour antifreeze g11.But I know the original antifreeze (VAG) g11 is no longer available.And the manual was written when there was no g12. Can I use antifreeze g 12 + / g12 + +? If you choose not to take the original antifreeze(g11/g12/g12+/g12++) with tolerances vw / audi - what kind of antifreeze is better for audi 80 b3?
    Здравствуйте, я являюсь владельцем автомобиля audi 80 1989г.в. У меня возник вопрос по поводу охлаждающей жидкости. В инструкции по эксплуатации написано, что нужно заливать антифриз g11. Но насколько мне известно оригинальный антифриз (VAG) g11 больше не выпускается. И инструкция писалась когда еще не было g12. Могу ли я заливать антифриз g 12+ / g12++ ? Если выбрать не оригинальные антифризы с допусками vw/audi - то какой антифриз будет лучше именно для audi 80 b3 ?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.032
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Еще раз респект!Еще раз респект!
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  13. Роман_82
    Роман_82 Новичок
    7 май 2010
    39
    AUDI 80 1.6RN 1986
    Господа-бочководы! есть вопрос: Снимаются ли дефлекторы в салоне на печке(вентеляторе,7 штук их там),хочу какнибудь аккуратно кое где вытащить пару дефлекторов а то там мусор какие-то листья видимо раньше еще попали,сетка была порвана но уже на вдув поменял я,прочистил, поставил москитную,дует уже лудше,но надо как-нибудя снять дефлекторы...хочу узнать,чтоб с дуру их тоже тупо не сломать при вытаскивании.....???
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Поддеваещь их посередине(по оси вращения) снизу и сверху их жесткой пластмаской, либо тупой отверткой(на крайняк тонким шилом), отжимаешь и вытаскивешь на себя. Сложностей никаких, только аккуратность, чтоб не расцарапать. Сломать их по моему невозможно, на этой пластмассе даже от отвертки следов не остается-крепкая. Хотя...
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да снимаются, и снимаются легко.
    Делаем из проволоки крючок, просовываем его между решёток и тащим уцепив за планку решётки крючком с обратной стороны, сначала верх, потом низ. (может в начале низ а потом верх, точно не помню)
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Ставь фильтр от В4 и будет тебе "щастье". Тема по замене рамки где-то была. Вот хорошо показано: http://www.rulevoy.kz/garazh/remont/312-menjaem-salonnyj-filtr-v-audi-80-kuzov-b3.html
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.032
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1277 Vinni58, 5 авг 2011
    там и без темы все как 2 пальца.
    отворачиваешь маленькую рамку с воздухозаборника, ставится рамка салонного фильтра от В4 и все.
    рамка оригинальная ВАГовская новая обошлась мне в 600 р., фильтр 200 р.
    а так отчет там тоже нормальный, я себе поставил, пыли в салоне стало заметно меньше
  18. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    еще проще вариант: берешь пассатижи с тряпкой и по оси у верхнего края выдергиваешь за заслонку!
    все ...
  19. Роман_82
    Роман_82 Новичок
    7 май 2010
    39
    AUDI 80 1.6RN 1986
    Спасибо всем,кто откликнулся! Главное,что они снимаются! а то как-то бобоялся мало ли,вот и узнал на форуме.Буду снимать тогда. Спасибо,
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    А я про что?!
