Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 24.05.2005, 16:56   #1
Матвей
Guest
Сообщений: n/a
Замена заднего подшипника ступицы на кваттре
Кто нибудь менял подшипник задней ступицы на кваттре? как можно самому поменять? какие инструменты нужны?
Машина А4 96 года.
Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 17:15   #2
Sewerok
Banned
Re: Замена заднего подшипника ступицы на кваттре
Цитата:
Первоначальное сообщение от Матвей
Машина А4 96 года.
Я менял задние, правда на Гольфе 2 Синкро. Разницы от замены передних - практически нет.
Отчет о моих заменах - вот.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...topic=5686&hl=
Хоть А4 - это не гольф, но все же общее есть в конструкции задка, только в А4 побольше гемора ИМХО - подвеска-то наверняка многорычажка... но я например подвеску вообще не трогал
Sewerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 17:21   #3
Матвей
Guest
Сообщений: n/a
Да, тока там дисковые тормоза, разницы возможно и нет, короче если никто сам не менял, через недельку соберусь, попробую, авось и получитса..... боюсь только как бы там снимать всё не пришлось, сайлентблоки задние поменял недавно, все разберал, возни много.
Старый 24.05.2005, 17:24   #4
Sewerok
Banned
На дисковых разница в том, что надо снимать привод ручника, суппорт, отводить его в сторону и подвешивать на крючке (чтобы не на тормозном шланге висел!!!), снимать направляющую суппорта (нужны хорошие каленые шестигранники, направляющая болтами крепко прикручена) и потом просто снимать тормозной диск и потом спрессовывать ступицу... далее как я писал, примерно так. По месту разберешься, ничего страшного нет
Старый 24.05.2005, 17:27   #5
Матвей
Guest
Сообщений: n/a
направляющие суппорта там на болтах на 15, шестигранников не видел, знаю, т.к. суппорт снимал, может до меня хозяин приспособил
Старый 24.05.2005, 21:23   #6
vgraf
Участник форума
Аватар для vgraf
Авто: Q7 3.0 TDi
Я вчера хотел поменять подшипник задний на А4 кватро.
На станции 3 часа возились, а потом позвонили и сказали забирай. Ни хера не сделали. Не смогли открутить кулак сверху и снизу закисли болты в сайлентблоках. Сказали заказывай болты (только оригинал (около 10 дней)) и сайлентблоки новые, тогда поменяем . Срежем болты...
А вообще, даже если снять кулак обязательно нужен пресс!
Без него говорят никак
vgraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 23:36   #7
koet
Завсегдатай
Аватар для koet
Авто: Range Rover
Цитата:
Первоначальное сообщение от vgraf
Кулак снимать обязательно. У меня самого была такая машина, кулаки снимал - ничего не закисло(машине 96г.) Верхний болт даже если закис не должен помешать снять кулак, с нижним хуже - его по-любому надо вытащить.
Не нужно спорить - полезнее прислушаться.
koet вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2005, 14:49   #8
Матвей
Guest
Сообщений: n/a
Посмотрел я, че там надо разбирать.... Поехал в сервис, поменяли за 550р. всего. За процессом наблюдал - денег не жалко стало ;) да попутно обосрали все сайленты нижние, их оказывается почти не осталось
Последний раз редактировалось Матвей; 03.06.2005 в 15:30.
Старый 03.06.2005, 15:44   #9
PLATON
Живу я здесь
Аватар для PLATON
Авто: Citroёn 2 шт.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Sewerok
Шестигранники для того, чтобы открутить скобу суппорта?
К примеру на Jetta (Bora) 99г.в. они не потребовались. Диск легко снялся со ступицы без снятия скобы суппорта.
PLATON вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2005, 15:50   #10
Матвей
Guest
Сообщений: n/a
Цитата:
Первоначальное сообщение от PLATON
На А4 кваттре тормозной диск без снятия скобы суппорта снять не удалось..
Старый 04.06.2005, 22:54   #11
RussianMan
Bad e-mail
Аватар для RussianMan
Авто: АУДИ S200 turbo quattro 20V
толщина твоего диска, вызывает подозрение, если он снимается без снятия скобы. ИМХО
каждый человек индивидуален и неповторим,
автомобилей непохожих на другие - еденицы!
RussianMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2005, 06:31   #12
TasM
Участник форума
Авто: A6 '02 3.0 Quattro
я на своей ЛАСТОЧКЕ менял обе стороны
хочу заметить что на кватре подшипника стоит не два и один широкий, при этом внутренняя часть состоит из 2 частей и разные диаметры
снимал полностью колено
с верхним креплением небыло никаких проблем
нижнее - болт сделан с спец шайбами для регулировки развала, заранее посоветовал бы нанести метки на корпусе и шайбе что бы восстановить поточнее, я вот проворонил с одной стороны, восстанавливал по следу под шайбой, но буду гнать на диагностику.
сзади колена есть крепление рычага который контролирует схождение. на конце у него такой же болт как в шаровых(поворачивается во все стороны). откручивал в последнюю очередь, проворачивается, снял полностью колено и выворачивае его открутил гайку. с другой сторны так не получилось - сорвал резьбу, пришлось снимать рычаг вместе с коленом а потом резать. в итоге- новый рычаг сходения. проблема в том что у него на другом конце то же специальный болт с шайбами для регулировки того самого схождения. если придётся менять - не забудьте опять про метки и опять же лучше на станцию для диагностики.
на одной стороне была проблема с датчиком АВС - не выходил - пришлось выбивать, но уже после того как снял колоено, соответственно порвал провод на датчик, а можно ведь было просто его отсоеденить под задней седушкой
шестигранник нужен для датчика АВС и скобы суппорта
и напоследок наверное про момент затяжки
точно так и не нашёл ответа для кватры
но сделал так как для обычной подвески.
сразу зажал болт ключом\плечом\рычагом\ногой
жуткий вой при езде. ослабил типа до маленьго люфта - но это болт не до конца зажат а зашплинтовать там непредусмотрено
вот уже тысячи 2 проехал- воя нет, колёса на месте
если есть правильный ответ про затяжку прошу высказаться
выбивал и забивал подшипник при помощи кувалды - знаю что не правильно, но пресса не нашёл
вот наверное и всё
TasM вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2005, 10:26   #13
Azat
Завсегдатай
Авто: A4/B8 2.0TDI 08г.
Цитата:
Первоначальное сообщение от TasM
Да уж...
Болтом здоровым с шайбами можно затянуть.
Azat вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2005, 12:58   #14
Мятнокрылый
Участник форума
Аватар для Мятнокрылый
Авто: Audi 90 quattro 2,2 89г.
Попробуй в другой сервис обратится...
Да и болты это всяк не проблема! Есть такие замечательные люди - токари называются!!!;)
Заряженному танку, в дуло несмотрят!!!
Мятнокрылый вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
