Сажусь в машину включаю заднюю передачу машина начинает трогать рывками в чем может быть проблема ???
иногда такое при резком переключении с драйва на заднюю, без полной остановки, переизбыток момента... попробуйте плавнее....
У меня тоже автомобиль AUDI A5, 3,2 передний привод и вариатор. Столкнулся с такой же проблемой: рывки при переключении передач, при чём только с первой на вторую. Т.е. ситуация такая ПЛАВНО начинаешь трогатся машина делает рывок переключаешь на механику на диплее написано "2". С этим вопросом когда автомобиль был на гарантии я поехал к ОД, адапатцию сделали - безрезультатно, заказали жидкость для проверки: не смшалось ли масло в коробке с охлаждающей жидкостью, прошло 3 мес.... од молчит, гарантия на машину кончилась. ПО обновляли, та же фигня. В салоне мерседес разговариал с мастерами, на то что я им рассказал сразу дали ответ износ прижемных дисков... Когда включаешь заднюю и стоишь на тормозе тоже получаешь рывок, но к этому более или менее привык.
вариатор это бесступенчатая коробка передач. это просто фиксированные точки это не пердачи и в режиме D они проскакиваются без задержек. Задай этот вопрос в разделе вариатором митрий все объяснит.
Я знаю что такое вариатор, и что у него нет ступений, что управляется переключение программно. Но суть дела не меняет, я лишь попытался подробно описать свои наблюдения.
Когда холодная коробка то это норма, нагретая менее заметно! Да сделано для того чтобы новая коробка побеждает пару литров экономия и еще чем отличается от классической коробки набираете скорость нету такое ощущения переключение коробка автоматически менается первая передача вторая передача, она без ступеней, как бы электроно делает! И это аудюхи научились экономить топливо! и совершенно другая коробка! На счет задних ход ну вот такая! Не научились, новейшая вещь! Чтобы не дергалась надо брать типтроник или механить они точно без дерганьё (если канечно водитель не дерганый)!
ДимкаНевидимка, во-первых читать вас невозможно, ибо написано ужас как непонятно. А во-вторых вариатор САМЫЙ плавный из всех типов коробок. Типтроник рядом не валялся.
Может быть Вы проявите уважение к другим форумчанам и не будете больше писать вот ЭТО?!!! З.Ы. Аргументация простая - если Вы пришли сюда для общения, то должны быть заинтересованы в том, чтобы Вас поняли. Из Ваших постов это никак не следует. Если Вам общение не нужно, а лишь бы чо-нить написать - делайте это на заборе, плиз.
Кстати у меня такая же проблема. движок 3.2, привод кватро. При холодном пуске начинают плавать обороты и коробка дергается. Когда машина прогревается все это исчезает. раньше такого не было. Вот и думай это такая фича от разработчиков или что то не то с машиной.
