Колесный бред для RS6 C5
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем dus72, 11 авг 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Уважаемые! Вопрос в следующем: 18е колеса это нормальная тема или у правильных пацанов только 19е? :very_cool:
    и отдельно Ваше отношение к тому чтобы замутить разноширокие 18е колеса, 235/40/18 на 8" диске на перед и 265/35/18 9.5" зад соотв.
    примерно так:
  2. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.920
    Audi A3 8V
    кваттро не терпит разной резины
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    #3 ar4i, 11 авг 2010
    смотря на какой авто 18"... мне и семнадцатых с-лайн вполне хватает.
    к разношироким отношение отличное, при условии установки на заднеприводной машине.
    увидел название темы, для rs онли 19" имхо
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    235/40/18 265/35/18
    Диаметр шины в сантиметрах 64.5 и 64.3 соотв
    Длина окружности шины в сантиметрах 202.63 и 202 соотв.
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    а площадь контакта?
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #6 dimo61, 12 авг 2010
    с какого перепуга?
    сам мерил рулеткой? я себе 3-4мм разницы подобрал .....ещё можно давлением поиграть,чтобы радиусы до земли под нагрузкой выровнять ...
    сколько весят планирующиеся колёса в сборе?
    235 для низкого профиля - узко = жёско ... 265 спереди ,295+ сзади ....комфортней ЗАМЕТНО будет .... и сцепление с дорогой лучше ...
    узкие(225-235) туго (по правильному ) накачанные колеса ,только для хороших дорого ....на неважном покрытие теряют контакт ...:unhappy:
    восемнадцатые,девятнвдцатые....у тебя в тюмени и где ещё ездишь ,КАКИЕ дороги то?....
    и чо? :very_cool:
  7. Talmid
    Talmid Участник форума
    7 дек 2009
    269
    Аudi S4/8Е Avant 4.2 АКПП 2004г.
    Почему комфортней? Качать-то всё равно трёшку надо. Или нет?
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    датчик скорости будет получать разную информацию с передней и задней оси.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можно код датчика который отвечает за скорость и которому не пофиг на разность колес которая ксатти меньше чем просто изношенное или новое колесо :icon_suicide:
  11. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    587
    RS6 Schaltgetriebe
    Всю сознательную жизнь "катаюсь" на разношироких колесьях при наличии полного привода и нет проблем...:[:]||||||
    Простая математика и соответствие внешнего диаметра колес (правое/левое и переднее/заднее соответственно), как следствие равная длины окружности...:umnik:
    Конечно ширина пятна контакта имеет огромное значение и лучше следовать заводским предписаниям (нагрузки на трансмиссию, тормозные характеристики, управляемость, динамические характеристики...), но к примеру я предпочитаю 245/40/18 на перед (диск 8.5) и 275/35/18 (диск 10) - зад...
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    V8-biturbo наш человек :)
    еще бы фото этой красоты сюда
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    8E0 907 637 A
    я неправильно сказал не скорости, а ускорения.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есп? да ей вообще пофиг
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    возможно, не буду вступать в полемику.
    зы хамить не стоило
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    а где "хамили" то ?
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    более широкая резина ,из практических наблюдений ,мягче проезжает кочки ямы ......
    при ОДИНАКОВОМ наружнем диаметре колеса ....
    сравнено не единожды ....
