Вопрос вот в чём:Автомобиль купе 7А кваттро. Как я понимаю Поворотный кулак 7А и 3В одинаковые,наружные шруса тоже.Тормозной суппорт со скобой также одинаковые.Разница только в самой ступице.На 7А 4х108 а 3В 5х112 Получается что сняв ступицу от 7А без каких либо переделок можно ставить от 3В??? А также по задним ступицам интересно.По моим предложениям тоже только ступицу можно поменять.Ну и естественно тормозные диски. Если не так поправте.
В общем перед и зад ставить только от S2, не важно с каким движков, 3B, AAN или ABY... еще понадобяться шруса от 80V6, другие колеса и 4 дополнительных болта! Вопрос: а зачем тебе это? я поставил только для того чтобы был доступ к нормальным колесам...
Впринципе из-за колёс,ну и на будущее если что тормозилки можно другие поставить.Как я тебя понял то ступицы,что переднюю,что заднюю без переделок взаимозаменяемы с С2(по размерам я имею ввиду)? А разве на 7А и на 80V6 не одинаковые наружные шруса?
ну у меня недопривод - спереди поменял поворотные кулаки, а сзади поставил тормозные диски от А4. тормозилки и так можно поставить другие - путем пересверливания дисков!
Так в том то и вопрос,что поворотные кулаки вроде как одинаковые что на купе с двигателем 7А,что на с2.Хочется просто уточнить,а вот сзади подходят ли тоже от с2 ступицы не знаю.
Разные. На кваттрах кроме эс2 гранаты маленькиу идут на 90мм помоему но с толстым шлицем. В добавок ко всему кулаки (передние) тоже под маленькие гранаты идут, т.е большую гранату от 2,3 или 7А (монопривод) не вставишь. Но можно оставить все родное , а заменить только ступицы переточеные от С4 и А4 и диски.
Ну вот наконец и я перешёл на ступицы S2.В общем на кваттрах с двигателем 7А просто меняются кулаки со ступицами от S2.Наружные шлицы на шрусах единтичны С-очным.
Молодец. Но вся загвоздка в том, что S2 как-то не часто на разборках попадаются и найти от них кулаки и ступицы нелегко.
Кулаки на 7А-кваттро такие же как и на S2. Но у тебя не купе,соответственно задние кулаки будут другие.
вот подскажи для тупого, у меня купе кватро в6 2.6 мне чтобы перейти на 5х112 нужны только ступицы С2? То есть сами кулаки у меня такие же?
