Кондиционер работает, но как-то слабовато...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kompik, 8 июн 2010.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    #1 Kompik, 8 июн 2010
    Итак имеем американскую А4 1999 года с штатным кондиционером.
    В принципе все работает, но есть подозрение что должно работать лучше :)
    При выставленной температуре 21° и забортной температуре до 24° по цельсию, вроде все ок. Прохладно и приятно.
    Но когда на улице типа 30°, а в салоне выставлено 22, то прохладно ездить только при включенной рециркуляции, иначе жарковато.
    Последний раз кондей заправлялся год назад. Производительность осталась такой же ...
    Радиатор чистый.
    Салонный фильтр поменян.
    Ошибок нет.
    Окна закрыты :)
    Какие варианты могут быть ?
  2. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    фильтр салонный замени
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Забыл указать, Поменяно...
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Какое давление дает компрессор в контуре высокого давления? В низком сколько? Кол-во фреона/масла соответсвует табличке под капотом?
    И проверь для пущей верности так: врубаешь LO (мин. температуру), выставляешь вентелятор на 75%, врубаешь, что бы воздух шел только из центральных девлекторов и внуть девлектора суешь градусник. Должно быть НЕ ВЫШЕ 8 градусов. На совсем свежих машинах - 5-6 град.
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Сейчас градусник раздобуду и проверю.
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    :sluni: значит у меня свежая машина :rofl::rofl::rofl:
    to Kompik... скорее всего причина в утечке фреона . ехай на диагностику.
    ещё можетбыть забит сам испаритель кондея, тот который в печке. если какой-то разгильдяй поездил месяцок без салонного фильтра.
    1 человеку нравится это.
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну если всё поменять/промыть/заправить по полной, то и на старой должно так быть )
    Просто если компрессор давит слабо (10-12), то толку от кондера будет очень мало... особенно на солнце
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Кстати, а что в моем случае можно сделать?
    Так как с кондеем ничего кроме заправки никогда не делали ...
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ты сначала померий температуру.... потом будем думать...
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Значит замер показал следующее:
    Левое сопло, слева от руля - 11°
    Центральные сопла, среднее сопло - 15°
    Правое сопло - 4°
    Во как :)
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Видимо ты не дождался выравнивания температуры. Сделай так: вруби кондей, вентелятор на 75%, дай поработать 5 минут и потом снимай показания с центральных девлекторовю. Боковые можешь вообще закрыть. И напишешь окончательную температуру.
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Закрыл поковушки, поставил на 75% Выждал минут 10...
    Забортная температура 21° по приборке...
    Центральное отверстие состоит из трех частей.
    В левой 11°
    В средней 11°
    В правой почти 8°
    Причем в правой поток воздух почти в двар раза выше. Почти 6 метров в секунду, а в остальных порядка 3-3.5.
  13. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    ни хо-хо у Вас градусник, даже скорость ветра меряет :)
  14. А.С.
    А.С. Новичок
    31 май 2010
    32
    A6 Biturbo 001
    И давление на квадратный сантиметр тоже!
  15. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    подпишусь у меня тоже как то так
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Дык это вам не в лопухах пукать :)
    Так чего, есть идеи ? :)
  17. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Мне на ум приходит два варианта, и оба "шальных":
    1. У Вас раздельный климат-контроль
    2. Где-то плохо одет патрубок воздухана (видимо слева) и идет подсос теплого воздуха
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Климат не раздельный, это точно :)
    А вот на счет патрубка, все может быть ...
    А теперь глупый вопрос :)
    Как проверить куда лезть ? Где посмотреть ?
  19. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Куда лезть, где смотреть не знаю. Я, к сожалению, в А4 (любой) даже не сидел ни разу :)
  20. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    скорее всего панель снимать надо? или я ошибаюсь.
    а еще мне на сервисе подсказали что может какая то заслонка клинит(( какие идеи на счет этого??
