Глумление. Прочитайте, не пожалеете !!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ArhAngel, 18 апр 2005.
  1. ArhAngel
    ArhAngel Guest
    Купил в субботу машину Ауди 80 1,8S купе 1989 года. Мой турбированный
    двигатель выдаёт около 180 л/с (буква S означает спорт, если кто не в
    курсе). На переднем стекле была красная наклейка \"Audi Supersport\",
    остальные я затонировал красной металлизированной американской плёнкой -
    под цвет машины. Спереди у меня стоит резина Michelin Sport 215/50/R15 на
    литых дисках, сзади - Таганка 195/65/R15 на родных стальных дисках Ауди.
    Продавец сказал, что резина спереди проходила один сезон, а Таганка -
    вообще новая, можно три года не менять. Вчера заехал в шиномонтаж, начало
    спускать правое заднее колесо. В шиномонтаже сказали, что переднюю резину
    надо срочно менять - протектора почти не видно. Но мне кажется, что у
    спортивной резины так и должно быть, тем более, смотрится круто - как на
    Формуле-1.
    Из комплектации у меня установлено:
    - противотуманные фары в бампере,
    - дополнительные противотуманки синего цвета, встроенные в омыватели
    переднего стекла, а также задние дополнительные противотуманные фонари
    красного цвета, встроенные в винты заднего номерного знака,
    - бортовой компьютер,
    - климат-контроль,
    - электростеклоподъёмники передних стёкол,
    - велюровый салон с кожаными чехлами Ricardo,
    - отключаемая АБС,
    - отключаемый полный привод Quadro,
    - спортивный руль MIMO,
    - спортивная подвеска (ниже на 12 см),
    - турбина (+90 л/с),
    - спортивный спидометр (до 360 км/ч),
    - полуавтоматическая спортивная коробка передач с режимом \"sport\" и
    возможностью ручного переключения 1-2-3 передачи.
    Теперь вопросы:
    - где находится кнопка включения полного привода?
    - на тонировочной плёнке появились пузыри, как с ними бороться? Я пока
    прокалываю их иголочкой и разглаживаю ногтём, но их довольно много, может,
    есть какой-нибудь более простой метод?
    - где купить хорошие колпаки? А то некрасиво смотрится, когда спереди диски
    литые, а сзади просто чёрные.
    - как снять ограничение скорости? По всей видимости, виновата \"прошивка
    мозгов\", по МКАДу не могу разогнаться больше 110 км/ч.
    - бортовой компьютер показывает только текущее время, как переключить его в
    другие режимы? Ведь часы у меня и так есть, слева на приборке, со
    стрелками.
    - перестал работать обогрев заднего стекла - не может ли это быть связано с
    тем, что тонировочная плёнка металлизированная?
    - должен ли быть отдельный дисплей для климат-контроля? Если нет, то как
    его отличить от обычной печки - крутилка-то такая же.
    - при резком разгоне что-то начинает сильно гудеть, может, это турбина, и
    не стоит волноваться?
    - хочу менять глушитель, хочу взять глушитель с двумя выхлопными трубами,
    т.к. видно, что с одной трубой машина просто \"задыхается\", то есть,
    мощность двигателя используется не полностью. Что можете посоветовать?
    - из под машины капает зелёно-сине-жёлтая (в общем, коричневая) жидкость, в
    основном, после поездки. Сосед сказал, что, по идее, капает
    климат-контроль, то есть, можно не обращать внимания, что скажете?
    - не могу вытащить щуп и проверить уровень масла, тащил сильно, даже
    оторвал пластиковое кольцо, что делать?
    - читал недавно в конфе, гуру рекомендовали заливать \"Фейри\" в бачок
    омывателя, но я, похоже, залил не туда. Скорее всего, в бачок с охлаждающей
    жидкостью, на сервисе сказали, что пока можно ездить так - заодно промоет
    радиатор, а потом лучше поменять на обычную воду (антифриз я пока заливать
    не хочу, лето ведь), вопрос такой - где находится бачок омывателя, даже в
    сервисе мастера его не нашли. Хорошо, сейчас весна на улице, но всё же
    грязь летит, уже почти ничего не видно, пока пользуюсь деревянной лопаткой
    для тефлоновых сковородок чтобы грязь счищать - так не царапается стекло.
    - ключ от замка зажигания не подходит к дверям, ключ от пассажирской двери
    не подходит к замку зажигания и водительской двери, ну а ключ от
    водительской двери подходит только к водительской двери. Что делать?
    Довольно неудобно таскать сразу три ключа, а центральный замок глючит
    чего-то - открывает с кнопки только лючок бензобака.
    - не могу открыть багажник, ни один ключ к нему вообще не подходит, а ЦЗ
    его не открывает, как быть? Там что-то громыхает и перекатывается, очень
    интересно, что? Может, запаска?
    - по моему, у меня слишком большой расход бензина, проехал один круг по
    МКАД, уже сожралось 40 литров примерно, в чём может быть причина, какие
    присадки посоветуете, чтоб понизить расход. Я понимаю, у С-ки и должен быть
    большой расход, но не настолько же!
    - скрипят тормозные колодки, каким маслом посоветуете полить, чтоб скрип
    пропал? Можно ли полить \"Олейной\"? У меня бутылка нашлась в бардачке.
    - поставил мощные 120/100 Вт лампы на ближний-дальний свет, но светит всё
    равно плохо, может, поменять аккумулятор? У меня сейчас стоит вроде Tuborg
    или типа того, это нормально?
    - иногда появляется дым из под рулевой колонки, в основном на поворотах,
    может ли это быть связано со спортивным рулём и его трением о кожух?
    - на коробке, если переключать передачи вручную, их всего три, как
    переключиться на четвёртую и пятую?
    - позавчера помял переднее крыло об детскую горку, выправить смогу и сам,
    объясните, как его снять?
    - как перевести часы на летнее время?
    - в бензобаке что-то грохочет, но точно не дворник, я пробовал пихать свой
    - не пролезает! Грохочет даже с выключенным двигателем!
    - только что обнаружил, что сзади есть ручки для открывания задних дверей,
    но дверей снаружи не видно, сижу думаю, как это так?
    - в ГАИ выдали классный номер бесплатно - Г666ЛП, но мужики на сервисе
    смеялись, почему?
    - хотел по такому случаю сменить ник на \"Спортсмен\", но так и не нашёл,
    где. Заранее благодарен за ответы, и с праздничком вас, Спортсмен
    :laugh:
  2. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    не люблю слово баян :)
    скажу интеллигентно : было уже :very_cool:
  3. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    ааааа!!! нимагубольше
    <a href=http://rulezman.multik.org/ target=_blank><img src="http://rulezman.multik.org/37.gif" width=120 height=120 border=0></a>
  4. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
  5. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    гы :D
  6. bumerang
    bumerang Guest
    Да... тут без камня или дудки не обошдось:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я тут пошарил в Поиске.... В общем, это шестикратный баян! :laugh: :laugh: :laugh:
      44,6 КБ
