Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 15.02.2010, 16:24   #1
Harbi
Новичок
Exclamation А6 - проблема с АБС
У меня проблема с АБС.
Ауди А6 2.5. ТДИ автомат. 1998г
В начале просто загоралась при каждом заводе автомобиля ошибка на дисплее, ошибка АБС (в виде кружка обжатыми полукругами).
При на нормальном нажатие на тормоз, или в момент притормаживания на перекрестке - срабатывал АБС. било педаль в ногу слегка и не довало выжать педаль тормоза на чистой хорошей дороге.
подключали сканер выдавало все в норме в к блоку АБС подключался универсальный (не дилерский сканер обновление октябрь 2009г.)
Это все продолжалось несколько месяцев.
В гололед при торможение на дисплее - выдало Внимание (восклицательный знак) под выше описанным знаком и + на приборной панеле - загорелся значок АБС.
Отключается АБС и ASR.
ASR работалл стабильно в порядке в снег.
При заводе авто загорается не всегда знак внимание. (а в процессе езды, но чаще в при заводе авто), иногда загораеться на приборной панеле знак АSR- но при тормажение меняеться на АБС - в сопровождение той же ошибки. Иногда просто ощибка абс весит без знака внимания и без знака на приборной панеле. трогаюсь ASR пашет в порядке при тормажении опять все загораеться и отключаеться.
Ездил на сканер и выдало: х431
smartbox
18265 P1857 Сигнал на sp:
грузки - сообщение неисправности ЭБУ двигателя
16955 P0571 неверный sp: сигнал выключателя тормозной тормозной сигнал-F
Harbi вне форума
Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 17:39   #2
melkon
Суровый диагност
Аватар для melkon
Авто: A6C6 avant 3.0TDI
Re: А6 - проблема с АБС
Ну поменяй лягушку под педалью тормоза .
Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг .
melkon вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 01:35   #3
ИнСпЕкТоР
Участник форума
Авто: немецкая
проблема идентичная,помогло-замена лягушки!
ИнСпЕкТоР вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 23:27   #4
АуДиАвОд
Banned
недобросовестное отношение к клубу.
во-во лягуху меняй!
АуДиАвОд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 14:01   #5
paparazzi
Участник форума
Аватар для paparazzi
Авто: Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
Похоже у меня та же проблема - подскажите пож-ста номер детальки.
paparazzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 21:36   #6
ИванСергеевич
Новичок
Авто: A6/B4 2,5TDI 01г.
подскажите, что с моим авто... завожу машину всё ок работает, нажимаю на тормоз и периодически начинает высвечиваться абс с треугольником с !, когда загорается на приборке, чуть падают падают обороты, двигатель как то тяжело работает... тухнут значки, двигатель начинает нормально работать... через пару сек опять загорается и опять обороты падают... вся эта хрень сохраняется до того момента, как стрелка температуры поднимается от 60 градусов... да и по-моему когда это всё происходит в задних колодках какой стук происходит...
Недавно менял вакуумник, но при нём было такое... может где то воздух подсасывает???
ИванСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 08:27   #7
ИванСергеевич
Новичок
спецы вы где?
Старый 28.04.2011, 11:09   #8
Zerg()()()()
В ожидании чюда
Аватар для Zerg()()()()
Авто: Ауди
есть такое понятие как диагностика, а есть гадание. форум экстрасенсов тут
Sent from my VEF 202 using Tapatalk
Zerg()()()() вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 20:36   #9
ИванСергеевич
Новичок
очень смешно... остряк самоучка
Старый 28.04.2011, 20:49   #10
Zerg()()()()
В ожидании чюда
Авто: Ауди
увы такова правда жизни - сначала чтение ошибок, потом выводы. все остальное - разговоры на отвлеченные темы по душам.
Старый 01.05.2011, 09:43   #11
ИванСергеевич
Новичок
делали мне диагностику... ничего не показало... вообще никаких ошибок... а такая хрень происходит... кстати когда едешь ничего не загорается, на холостом ходу только моргает...
Старый 01.05.2011, 11:14   #12
Zerg()()()()
В ожидании чюда
Авто: Ауди
подсос лишнего воздуха на хх через соединиеия вакумника или сам вакумник. гляньте когда пдают обороты, какое напряжение на АКБ генератор выдает если просадка большая может изза этого АБС загораться
Старый 02.05.2011, 20:35   #13
ИванСергеевич
Новичок
вакуумник новый стоит, но на неисправном тоже такое было... если идёт подсос воздуха, то почему он идёт только на холодной машине...
Старый 03.05.2011, 11:27   #14
ИванСергеевич
Новичок
ребят а кого нибудь в ЮВАО есть комп для считывания ошибок??? просто пока я до сервиса доезжаю у меня авто прогревается и ошибок больше не показывает, и почему то в памяти не остаётся
Старый 03.05.2011, 11:31   #15
ИванСергеевич
Новичок
сейчас посмотрел распечатку ошибок, оказывается есть на абс и есп.... написано следующее...
сигнал нагрузки- сообщение о сбое от блока управления двигателя единичная
18265 Р1857 035
кто нибудь сталкивался с такой ошибкой и как вылечил????
Последний раз редактировалось ИванСергеевич; 03.05.2011 в 12:10.
Старый 03.05.2011, 12:21   #16
ИванСергеевич
Новичок
в интернете пишут что, данная проблема может быть из-за неисправного расходомера... пишут что можно фишку скинуть, только непонятно как расходомер может влиять на абс??? и можно ли правда без него ездить???
Старый 04.05.2011, 20:34   #17
ИванСергеевич
Новичок
промыл ДМРВ... ошибка не пропала... подскажите пожалуйста где находится датчик температуры воздуха на впуске G42
Старый 04.05.2011, 20:37   #18
Zerg()()()()
В ожидании чюда
Авто: Ауди
Цитата:
Сообщение от ИванСергеевич Посмотреть сообщение
18265 Р1857 035
тут опишите ошибку, помогут может быть
Старый 04.05.2011, 21:54   #19
TOMMY23rus
Новичок
у меня проблема с АБС АУДИ А6 2005 год, кто что нибудь знает по этому поводу дайте совет пожалуйста!!!!
TOMMY23rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 22:14   #20
Zerg()()()()
В ожидании чюда
Авто: Ауди
Цитата:
Сообщение от TOMMY23rus Посмотреть сообщение
диагностика поможет найти ответ.
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
