Пробег всего 7000км и уже засвистели,заскрипели тормоза начинаешь чуть притормаживать отдает такая вибрация на руль.Просто ППц, и это немецкое авто?
Абсалютно согласен!Что касается свиста.В основном на В8 это бывает при минусовой температуре.В принципе это не дефект,а особенность тормозных колодок.Если учесть качество оттормаживания,которое просто превосходное(например с 200 км/ч)!!!ТО над этой проблемой можно не заморачиваться.В отношении типа вибрации,для начала отбалансируйте диски,прежде чем делать негативные выводы.машинка всёже создавалась не для российских автобанов.По своему опыту -пробег 27 тыс.полёт отличный.Авто полностью соответствует и требованиям и имджу.Так что катайтесь и получайте удовольствие!!!!
Согласен,всё же казалось что мыть авто и колёса перед обсуждением данной проблемы,процедура является,ну может быть даже обязательной.Тема то серьёзная!!!!
Тоже тормоза свистя иногда , вспоминаю свою первую ВАЗ 21083(((( Колодки оригинал. На бумере ставил АTE, ничего не скрипело, хотя и стоили намного дешевле.
что касаемо колодок, так хорошие - совсем не обязательно тихие, а скорее наоборот! были у меня как-то диски JBT с полуспортивными колодками ferrodo DS2500 - так вот это был скрип! зато торможение шоабстену!
Вибрация при торможении(именно при нем) может быть только из-за того что тормозные диски кривые! А кривые они от того что был перегрев! вследствии этого и колодки скрипят, Т.к на них остался осадок от перегрева, но он скоро сотрется и не будет скрепеть. Это утверждение точное, проверено на себе! Ну а диски тормозные под замену. А балансировка не нужна, толко деньги потраченые зря!
У меня заскрипели тормоза примерно на 4тыс пробега. Учитывая, что до 2тыс я делал обкатку. Скрип начинался после того как проеду километров 30 и только при торможении в половину педали. Я заезжал тогда на Таганку, сказали покататься немного, может пройдет. Сейчас пробег 8500, скрип не прошел, но я забил, тк редко езжу больше 20км за одну поездку. Был вынужден опять приехать на Таганку, тк мне немного помяли дверь, заодно решил опять с тормозами разьираться. Приемщик просто посмотрел на тормозные диски, по цвету сказал, что я их перегрел и единственный вариант - замена. Гарантия на них, разумеется, не распространяется. Сказали, что тормоза хорошие, просто у меня стиль вождения такой. До В8 я 60тыс проехал на В7, параллельно катаюсь на IS250 (пробег под 40тыс). Ни разу такой проблемы не было. Теперь думаю, что делать. Менять диски на оригинал или ставить Stoptech или Brembo. И как быть с колесами, тк на Brembo налезет только 19 радиус.
полагаю что примерно так говорят всем)) разводилово чистой воды. я считаю что оригинальные колодки ауди страдают (или страдали) качеством и производитель а равно ОД не желают этого признавать.
Так проблема скорее в тормозных дисках, а не колодках. Приемщик показывал мне именно "нормальный" цвет дисков на а5 и ТТ с большим чем у меня пробегом. Они светлые, серебристые. А мои темные, в бронзу отдают что-ли.
Сколько это интересно стоит? Если не хватает тормозов, то можно задуматься о новых брембо. А если нет, то зачем! Необходимо просто устранить проблему и все! Новые диски решат проблему вибрации при торможении! Можно и покататься, пока колодки не закончатся! Если терпимо!;-)
Текстар колодки дешевые. Брембо под штатные суппорта также недороги, ибо от "брембо" там один шильдик. Правда толку не будет никакого от этой комбинации. Точнее лучче не станет.
не поверишь, оригинальные колодки на А4 - тоже АТЕ, разница от обычных АТЕ и Аудюшных - в наличии на оригинальных колодках - эмблемы Ауди. Кстати...поменял колодки...и через 1000 км. пробега они тоже засвистели...
Господа, тема уже поднималась раньше. Само сообщение. Скрипят колодки, т.к. они клинят в направляющих. Нужно просто доработать их напильником. Данная проблема проявляется из-за продуктов износа уколодок - ненадолго может помочь их продувка или мойка. Но нужно однозначно дорабатывать. На 15 000 км пробега они у меня засвистели совсем сильно - именно тогда механики моего автосалона смогли определить данную неисправность. Хотя ОД предложил просто поменять колодки. На данный момент пробег под 30 000 и колодки снова начали подскрипывать - думаю, придется их снова чистить.
