Прям таки на ходу – загорелся индикатор на компьютере – перегоревшая лампа и пояснение, что мол перегорела лампа дневного света. Посмотрел и вправду левая ресничка светодиодная не горит. Попробовал выкл-вкл через меню ММИ – не помогло. Выключил совсем, потом включил с «крутилки» габариты. Загорелась. Посмотрел в инструкции насчет предохранителей и реле. Про реле ничего вообще не нашел, предохранитель есть только «электроника фар слева». Тоже вроде не катит – если б он был – так все фары, как я понимаю, не горели бы. Кто сталкивался с проблемами «ресничек» - просветите плз – куда смотреть.
Судя по возрасту авто, этот вопрос нужно в первую очередь дилеру задать и не тратить свое время и нервы
Возможно просто глюк! У меня тоже загорается иногда что не работает поворотный механизм ближнего света! После адаптации все Или перепад напряжения! Надо ошибки посмотреть!
У меня уже неделю тоже самое. Только на моей не ресничка, а обычная лампа. Пробег 30 т.км. У меня, когда загорается индикатор, лампа не горит. Но если тут же включить ближний, то лампа дневного света загорается. И потом какое-то время работает нормально. На следующей неделе еду на ТО, там и поглядим.
Там сопряжение с поворотником - када он включен, то габарит отключаецца почти полностью. Как и всякая кетайская электроника в Ауди - глючит.
