Помогите, пожалуйста, уважаемые аудиводы. Недавно купила Audi A4 1.8T qua 2002, не успела еще во всем разобраться. Лампочка Break загорается во время движения со звуковым сигналом. Может уровень тормозной низкий, проверяла все в норме. Что еще может быть? Спасибо.
ручник тут ни причем!!!при неопушеном ручнике максидот пишет об этом!100%недостает тормозной жидкости,т.к. Колодки со временем изнашиваются и подходят к своему логическому завершению!соответственно нужно посмотреть колодки,внимательнее задние,так как на них нет датчиков износа!если с ними все пока нормально,то немного добавить тормозной жидкости!а потом поменять колодки! У самого такая история была!
я сказал свое видение причины!!!а уровень жидкости ты на глаз смотришь?эт тебе не жигули!для замыкания контакта датчика достаточно,чтобы уровень в мм отличался!!!ради интереса стоит попробывать капнуть 10 грамм тормозной жидкости и посмотреть устранит ли это проблему!!!хуже от этого не будет!!!изначально это датчик уровня жидкости!!!
не надо рассматривать машину 2002 года,что она такая же как и 95!!!еще раз повторю на этой машине стоит бортовой компьютер-максидот,который о поднятом ручнике извещает в текстовом формате!!!и он не будет на ходу то гореть,то гаснуть!!!
на днях такая же аномалия была . открутил крышку бакча тормозной жидкости,на вид все в норме - начал доливать через сеточку (сверху бочка стоит ) жидкость не уходила . Первые мысли что тормозной жидкости много , потом шатнул сетку и жидкость начала сочится в бачок . В итоге долил где то 150 грам - и проблемма исчезла . когда доливаете жидкость, сетку на тормозном боченке шевелните чуть .
