Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 05.07.2009, 16:25   #1
CBagor
Новичок
Замена бензонасоса на AUDI A6 AVANT
Доброго времени суток!
Полетел бензонасос на моей ласточке, на сервисе хотели его заменить - начали добираться до лючка, который находится под ковриком багажного отделения, а там упс...
на полу багажного отделения лежит пенопласт, который вставлен в боковую общивку саловна с обеих сторон. Короче прыгали-прыгали, смотрю не умеют, говорю постучите по бензобаку, что и сделали - машина завелась... я уехал.
Но это не дело, надо насос поменять, неужели на AVANTе надо разобрать полбагажника или снять бензобак, чтобы поменять бензонасос?
CBagor вне форума
Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 11:11   #2
seal.nsk
Новичок
Авто: Audi A6 Avant 2.8 99г.
Re: Замена бензонасоса на AUDI A6 AVANT
Здрасти всем!
Точно такоя же проблема... не охото снимать весь бак :-( кто знает как быстро добраться до бензонасоса на Аванте?
Заранее спасибо :-)
seal.nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 18:26   #3
seal.nsk
Новичок
сегодня добрался до бензонасоса сломав одно крепление клипсы :-( так и есть... чтобы снять насос через лючок в Аванте приходится снимать в багажнике боковины и пол... цель была достигнута :-) лючок нашёл, но была вторая проблема скрутить крепление насоса... с помощью деревянного брусочка и молотка удалось решить и эту часть задачи... вытащил насос, осмотрел, небольшое количество песка от сетки очистил, подключил к аккумулятору и он заработал! собрал всё обратно и машина завелась! в чём проблема была так и не понял :-( плохойконтакт где-то? или всё-таки песочек на сетке? хотя там сечение большое и то количество песка, которое было не должно было повлиять :-( кстати, мне показалось при проверке, что струя у насоса была какой-то вялой, походу не выходит он на номинальный режим :-( походу необходимо всё-таки менять его :-)
Старый 25.07.2009, 10:09   #4
=M=Hell
Живу я здесь
Аватар для =M=Hell
Авто: А6 сарай 4B,C5 2,4
А можно вопрос в тему ?
Тоже хочц до БН добраться, чтобы почистить.
Пытался снять боковины багажника ... но так и не понял как ..
2 самореза открутил, крепёжную петлю снял... а вот как вынуть обшивку не понял - боюсь сломать (цвет редкий - хрен найдёшь)..
Не раскажете в деталях и по подробнее - как снять ?
=M=Hell вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 11:14   #5
Kind
Участник форума
Аватар для Kind
Авто: A4 b8 TDI. Продана
У меня тоже авант, правда А4 B5. странно, что на А6 так не сделали, но у меня как раз над крышкой бензовака (где насос находится) в пенопласте специальная крышечка, (т.е. как бы просто круг по периметру вырезан .и он снимается пари необходимости доступа)
Kind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 21:10   #6
seal.nsk
Новичок
Цитата:
Сообщение от =M=Hell Посмотреть сообщение
Расскажу... завтра напишу поподробнее, а после и фото ещё сделаю... я ещё обратно пока не собрал на случай замены БН полностью
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
