проблема с зарядкой А6/С45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВаНе4е4еК, 30 июн 2009.
  1. ВаНе4е4еК
    ВаНе4е4еК Участник форума
    15 сен 2008
    154
    Audi A6/С45 2.6 96 г. МКПП
    Вообщем днем когда едеш зарядка в норме, как только включаеш климат зарядка на 12В и падает ниже, вечером когда включен ближний, дальний и туманки зарядка тоже на 12 и бывает немного падает, начинает подниматся немного только тогда когда обороты заваливают за 3 000, какие у кого мысли?
  2. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    я бы начал с того, что померял напряжение от генератора. Должно быть не мение 14 вольт (если не ошибаюсь). Если нет, начни с щёток.
  3. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    а у меня на холодную 14, а на горячую 10-12, все показатели на холостом ходу. тоже незнаю что это.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Воооо...Такая же фигня и у меня)))
    Регулятор поменял - толку нету.
    Уже начинаю грешить на растянутость ремня)))))))
  5. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    +1. Тоже напряжение уплывает ниже 12 (по приборке). Днем все нормально причем (с климатом, светом). А вот вечером (ночью) почему-то это происходит. Включил свет, климат у меня все время работает... и стрелка поползла медленно вниз за 12 (чуть ниже 12-ти), и также происходит, если еще тормоз держать. Газу дашь, поднимается, но не намного.
    Причем происходит это не всегда. Но чаще именно так происходит.
    Генератор полностью вообще перебирал с заменой щеток:shock: Что и как смотреть не знаю..
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.938
    Кемеровская обл.
    Отревизировать все контакты и заделки силовых и массовых проводников у АКБ, генератора, двигателя.
  7. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    +100 и ещё замок зажигания.
  8. rebik
    rebik Bad e-mail
    2 апр 2006
    20
    Audi A6 (ABC) Avant 2,6 97
    Да и у меня такая же фигня. Пока машина холодная, зарядка 14,3-14,5 В, когда в долго поездишь, а особенно с климой и светом, на холостых падает до 13-13,5 В. Щетки недавно поменял, не поменялось ничего.
    Можно поконкретнее совет, где рыть?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.938
    Кемеровская обл.
    конкретнее некуда всё уже написали
  10. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Похоже и я не одинок, проблема такая же. При полной нагрузке и прогретом двигателе напруга (на выходе с генератора) может упасть до 11,3В. Генератор снимал и сдавал в ремонт. Проверяли на стенде, грешил на регулятор напряжения, заменил. Напряжение на выходе, без нагрузки 14,3В. Стенд показывает, что при плавном увеличении нагрузки генератор(Valeo 90 ампер) держит до 100 ампер. Гоняли и грели несколько раз, сказали что все в идеале. Ремень генератора новый. После установки на машину и прогрева, напряжение опять упало до 11,3В. Мастер принес токовые клещи и сказал, что "гена" на машине выдает 80 ампер и далее не тянет, напряжение падает. Идей как лечить у него нет. Посоветовал поставить перебранный 120 амперный за бабосики.
    На этом я на эту проблему забил.
  11. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Есть идея составить калькулятор энергопотребителей на наших машинах в виде таблицы по фактическому потреблению. ГУРУ просьба подправить и добавить.
    1. Ближний, дальний, противотуманки= 55+55+55=165Вт/12В=13,75А
    2. Габаритные огни =
    3. Бензонасос =
    4. Климат-контроль (компрессор или что там так просаживает напругу) =
    5. Вентиляторы салона (климат-контроля) на полную мощность =
    6. Два электровентилятора охлаждения радиаторов на полную мощность =
    7. Обогрев заднего стекла =
    8. Блок управления двигателем, блок ABS, приборная панель, штатный иммобилайзер, блок подушек безопасности =
    9. Блок катушек зажигания =
    10. Доп. оборудование, сигнализация, музыка =
  12. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    #12 Станислав 123, 2 сен 2009
    Отвечу сам, т.к. потыкался на выходных амперметром (китайским цифровым тестером), который после 20 ампер зашкаливает и не показывает. Может кому нужно будет.
