Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 18.02.2009, 20:10   #1
Ky6uK
Новичок
Не заводится Ауди с4, 2,6, MPFI
а/м Ауди 100 С4, 2,6, 1993 г.в.
Добрый день, у меня такая проблема - а/машина заглохла на ходу, попытка завести не приводила к успеху. Поиск проблемы, привёл к бензонасосу. Измерения напряжения показали (на подключенном бензонасосе) порядка 2 вольт. Реле бензонасоса - проверено. Состояние реле идеальное. По управлению реле с компьютера идут неравномерные импульсы. Поиск в компьютере привел к микросхеме, которая закрыта центральным процессором. Просьба встречалась ли ВАМ подобная ситуация, и как её исправить?! Видится 3-и возможных неисправности:
1) Неисправен какой либо датчик, по сигналу которого блок упрвления принимает такие решения;
2) Неисправен сам блок управления (ЦП);
3) Неисправна выходная микросхема блока управления. :?:
Надписи на крышке блока управления:
4AO 907 473 A
5DA 006 903-01
Motorsteuergerat M
MPFI V6-Zyl
Ky6uK вне форума
Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 21:05   #2
Zloy_Alex
Живу я здесь
Аватар для Zloy_Alex
Авто: Audi 100/45 93г, ABC
Re: Не заводится Ауди с4, 2,6, MPFI
Посмотри внимательно на пайку реле. Бывает что там холодная пайка и со временем контакт пропадает.
потом че-нить напишу.
Zloy_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:33   #3
Ky6uK
Новичок
Цитата:
Сообщение от Zloy_Alex Посмотреть сообщение
Проверил еще раз, реле без проблем.
Ky6uK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:30   #4
serguei
Живу я здесь
Авто: A6/C6 3.0TDI 08 г.
Воткни перемычку вместо реле и попробуй завести.Если заведется,проблема в реле или управлении им из ЭБУ.Все остальные компоненты в этом случае исправны.
Любитель Ауди
serguei вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:46   #5
Ky6uK
Новичок
Цитата:
Сообщение от serguei Посмотреть сообщение
Хорошо, сегодня попробую. О результате сообщу.
Старый 20.02.2009, 21:36   #6
Ky6uK
Новичок
Принял решение подать управление на реле бензонасоса. Вопрос: - постоянно нагнетающий насос - может повредить топливную систему?
Обратка в бензобак - исправно сработает в данной ситуации?!
Старый 20.02.2009, 21:52   #7
Angel__
Новичок
Аватар для Angel__
Авто: Audi 80 Quattro 1.9i
Мы с товарещем в Крыму тоже попали в твою ситуация перемыкали реле не помогло(мотор 2.8 с4) . Взяли провод от задней колонки (динамика) и прикрутили его к бензонососу + и - , а другой конец подали напругу после зомка зажигания. И все завелось и зароботало . Так доехали домой , потом забыли про это и еще с недельку котались . Потом заехали на сервис и все востановили был перебит провод на монтажном блоке от реле.
[COLOR=#22229c]Аудиоводы - сцуко, медведы! Патаму што quattro, патаму што фсегда полный ПРИВЕД[/COLOR]
Angel__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 22:13   #8
Ky6uK
Новичок
Цитата:
Сообщение от Angel__ Посмотреть сообщение
Проверяли напряжение следующими способами: мерили на бензонасосе, мерили на реле, мерили на входе реле, на выходе блока управления - и везде показатель был нештатный.
Старый 21.02.2009, 10:31   #9
Zloy_Alex
Живу я здесь
Цитата:
Сообщение от Ky6uK Посмотреть сообщение
Нет, не повредит. Он и так постоянно работает.
Старый 11.03.2009, 20:38   #10
Ky6uK
Новичок
Доброго времени суток! Прошу прощения, что так долго не отвечал! Проблему устранили, всё оказалось тупо... Никак не ожидал что отойдёт провод массы на корпусе двигателя. Такая вот история, проблему решил электрик.
Старый 12.03.2009, 08:31   #11
Zloy_Alex
Живу я здесь
Странно что стартер крутил при этом
Старый 12.03.2009, 08:36   #12
Ky6uK
Новичок
Smile Re: Не заводится Ауди с4, 2,6, MPFI
В том-то и дело что крутил без проблемно, это и сбило видимо с толку. Спасибо за поддержку.
Старый 17.04.2009, 19:29   #13
zx-nike
Участник форума
Аватар для zx-nike
Авто: Audi 100 с4 2.6 93
провод массы-это где такой?
zx-nike вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 20:45   #14
Ky6uK
Новичок
Цитата:
Сообщение от zx-nike Посмотреть сообщение
задняя часть двигла. крепится болтиком на 10, прямо к корпусу двигателя.
Старый 18.04.2009, 20:41   #15
zx-nike
Участник форума
Аватар для zx-nike
спасибо,поищу.а как туда залезать: сверху или снизу?
Старый 19.04.2009, 17:47   #16
Zloy_Alex
Живу я здесь
Снизу. К правому лонжерону прикручен снизу болтом на 13.
Старый 19.04.2009, 18:33   #17
Ky6uK
Новичок
у меня к двигателю прикручен...
Старый 20.04.2009, 08:18   #18
Zloy_Alex
Живу я здесь
Обоими концами?:D
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
