Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 15.02.2009, 22:59   #1
Pahan21
Завсегдатай
Аватар для Pahan21
Авто: А4/B6 1.8TQ M 04г
генератор на audi 80
после того, как сгорел мой генератор я начал выбирать другой. 65а или 90а, новый или бу. решил взять 90. и взял бу тк везде были новые из кЕтая, а бу родные - spain.
этот генератор по размерам меньше чем мой старый. может ли это означать, что он не на 90а и как это можно проверить? на самом генераторе нет нужной информации. после установки проверили - он работает и выдает 14в в сеть, но иногда издает неприятное жужание\гудение. не громко - из салона не слышно и с открытым капотом сразу не понятно он это или нет.
у меня два вопроса -
как проверить на сколько А генератор( желательно не снимая)?
чем череваты звуки из него?
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
Pahan21 вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 23:26   #2
Engineer
Старожил
Аватар для Engineer
Авто: Сделана в Баварии
Re: генератор на audi 80
Фотки выложи, подумаем.
[b]Не говорите, что мне надо делать, и я не скажу, куда вам идти[/b]
[SIZE=2]http://www.perlodrom.ru/kino/formula/m/desyati.mp3[/SIZE]
Engineer вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 23:40   #3
Лёхан
long I been here
Аватар для Лёхан
Авто: A6
Если звук не громкий ,это нормально,значит гена работает и усиленно вырабатывает ток
Если воет(и довольно громко) так бывает при пробитом диоде в диодном мосту,и он (гена)как правило не выдаёт больше 13 вольт при этом дефекте.
Кому много дано, с того много и спросится
Лёхан сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 00:17   #4
IDX
Старожил
Авто: А100\C4 2.3AAR+гбо
Звуки ещё подшипники могут издавать (чаще передний- более нагружен)...
IDX вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 12:13   #5
Pahan21
Завсегдатай
Аватар для Pahan21
Engineer, фотика нормального нет. только в телефоне. что конкретно нужно описать?
Лёхан, не громкий. чем-то напоминает звук трения ремня об кожух. я сначала и думал, что грм трет. с примерной периодичностью - на 1 минуту работы 15 сек шума. от старого генератора не замечал такого шума даже при сильной нагрузке.
IDX, чем это грозит?
по идее я ещё могу поменять его на другой... тоже бу или новый(кЕтай) с доплатой... но потеряю время и\или деньги за установку. оно того стоит?
Pahan21 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 14:06   #6
Лёхан
long I been here
Аватар для Лёхан
Авто: A6
Цитата:
Сообщение от Pahan21 Посмотреть сообщение
Шоркающий шум это подшипник.
А нормальный звук он без перерыва как бы "поёт" чем то напоминает чуть перетянутый ремень ГРМ
З.Ы. А может и правда ремень об кожух трёт,или сам кожух резонирует?
Старый 16.02.2009, 15:41   #7
Bur
Завсегдатай
Аватар для Bur
Авто: Cee`d
Pahan21, прошу прощения за вклинивание в тему с вопросом.
Народ, а вообще по хорошему генератор в процессе работы сильно нагревается? Или он греться слабо должен?
Bur вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 16:34   #8
Pahan21
Завсегдатай
Аватар для Pahan21
Лёхан, именно из генератора звук.
то есть подшипник рассыпался или в процессе и есть вероятность того, что и этот генератор сломается?
Старый 16.02.2009, 18:20   #9
Лёхан
long I been here
Аватар для Лёхан
Авто: A6
Это значит в подшипниках смазка высохла.Их можно заменить,и чем раньше,тем лучше.
Старый 16.02.2009, 18:22   #10
IDX
Старожил
...IDX, чем это грозит?...
В обще то раз на раз не приходится...Один подшипник может 3 (и более) года шуметь постепенно увеличивая шум а другой рассыпать свой сепаратор в самый не подходящий момент и без особого шума.Подшипники там закрытые - можно только их заменить..
По хорошему - лучше заменить, если не на продажу...
Последний раз редактировалось IDX; 16.02.2009 в 18:24.
Старый 16.02.2009, 19:40   #11
Лёхан
long I been here
Аватар для Лёхан
Авто: A6
Цитата:
Сообщение от Bur Посмотреть сообщение
Гена греется сильно,иногда имеет температуру движка(рука не терпит по крайней мере).И греется он не столько от работы,сколько от двигателя.
Старый 16.02.2009, 21:28   #12
Pahan21
Завсегдатай
Аватар для Pahan21
IDX, какова примерная цена вопроса?
работа + детали.
Старый 16.02.2009, 23:38   #13
serj
Участник форума
Аватар для serj
Авто: Всегда свой
Цитата:
Сообщение от IDX Посмотреть сообщение
ошибаешся, практика показывает обратное!
Добрый вечер всем. скажу как спец%)(нужен будет мультиметр и токосъемный клещи) На сколько Ампер генератор, можно проверить примерно. 90а гена на холостых оборотах должен держать нагрузку ампер 30-40А, это значит напряжения выходящие с него в момент нагрузки (30-50а)упадет не более чем на 0.4-0.8V то есть должно быть в раене 13.5-14V. На счет рабочей температуры генератора скажу вот что, до +-100С , но если он греется очень быстро, то етсь на первой минутки прогрева мотора авто, и генка нагрелся до того что не терпитт рука, практически на 100% скажу что в статоре короткозамкнутый виток.С подшипниками лучше не тянуть,это черевато в плоть до замены статора!!Есть возможносить сделать проф ремонт, делай! цена вопроса такова( щетки,подшипники NTN.SKF,работа, коллекторные кольца(мало вероятно) ~1500p)
serj вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 23:41   #14
serj
Участник форума
Аватар для serj
Авто: Всегда свой
И ещеPahan21 генераторы так просто не горят, если конечно сам не начудил))
Старый 17.02.2009, 10:25   #15
Bur
Завсегдатай
Аватар для Bur
Авто: Cee`d
Лёхан, Спасибо!
Угу, то есть для лечения такого шелестящего (иногда пошелестивающего, во! ) шума в Гене существует ремкомплект для него? Новые вроде говорили дорого выходят. Или лучше сменить?
Старый 18.02.2009, 01:45   #16
Pahan21
Завсегдатай
Аватар для Pahan21
serj, не спорю. сам накосячил позорно. перепутал клеммы на новом акб.
возможно ли подшипники вынуть из старого? он не шумел... пока я его не спалил. а если старый больше по размеру?
а напряжение 14v. значит он все-таки на 90
Старый 18.02.2009, 13:02   #17
serj
Участник форума
Аватар для serj
Авто: Всегда свой
Pahan21 подшипники из старого вынуть можно, но они уже не будут работать полноценно, это трата времени! если старый больше по размеру то он 90а, не экономь на подшипниках, выше я уже говорил к чему это может привисти. потрать рублей 600-900 на хорошие подшипники...
Старый 18.02.2009, 17:28   #18
Alexcris
Живу я здесь
Аватар для Alexcris
Авто: Audi 80 B4 2.0ABT
Pahan21
Номера какие то есть на нем?
Alexcris вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 00:11   #19
unitvisual
Участник форума
Авто: Audi 80 B3/PM 1.8 89г
у меня вообще генератор от ваз 2110 на 90 ампер вроде и я не парюсь, обслуживается легко, бошевский)
unitvisual вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
