Коллеги, хочу свой руль сменить на спортивный. Но сомневаюсь: вдруг наши умельцы чего-нибудь напортачат с подушкой безопасности. Или там все делается просто? Посоветуйте, связываться с этим, или нет?
Ответ: Хочу поменять руль... Все просто. Выключили зажигание. Отсоединили АКБ. Подождали (в подушке есть конденсатор). Аккуратно отсоединили подушку. Сняли руль. Поставили подушку. Подсоединили разъем. Подсоединили АКБ. В борткомпе будет ошибка эйрбега, но профилактическая (всегда при пропадании напряжения в машине бывает) ни на что не влияющая и нигде в машине не отображающаяся. Кстати, подушки в разных рулях разные. В 3 и 4 спицах взаимонезаменяемые.
Ответ: Хочу поменять руль... Т.е. руль нужно менять вместе с подушкой? Проблема, думаю, это гораздо дороже.
Ответ: Хочу поменять руль... Если рули разные - да. Если отличия только в отделке и кнопках, то нет (хотя может потребовацца замена контактного кольца, к примеру).
Ответ: Хочу поменять руль... Подскажите еще по поводу руля, Трехспицевый с-лайн бывает с управлением магнитолой? Пробежался быстро по фоткам, не нашел крутилок. И еще бывает ли такой руль с гашетками переключения передач типтроника?
Ответ: Хочу поменять руль... у меня не А6. но руль трехспицевый. с управлением магнитолой. и "гашетками" переключения s-tronic. сдается мне коробка не столь важна. так что думаю такие рули все-таки есть.
Ответ: Хочу поменять руль... если у тебя б7...то вроде уже должны были пойти....но мафон ты наврядли привяжешь...там блоки адаптации и тд...
