За две недели уже вторая катушка полетела. Сначала на 3-м, а сегодня на 2-м цилиндре. Почему не пойму. Пробивает на массу их, аж ломаются при вынимании. Пробег 70 000 км.
Ответ: Катушки горят Найди темное место ночью и подними капот при работающем движке (про дворники не забыдь) - думаю вопрос сам решишь без подсказок.
Ответ: Катушки горят тогда на дизель переходи - катушки китай - одноразовые по всей видимости - на ТО движок не мыли случайно???
Ответ: Катушки горят Ничего не мыли. Все как обычно. Одна выгорела на ходу, другая на холостых когда стоял. Грешу на бензин - позаливал сцуко я на одной азс бензин что-то - мотор пулял как бешенный - мне это показалось странным - может присадок нафигачили туда, пошла большая нагрузка на свечу, ну и на катушку соответственно.
Ответ: Катушки горят От присадок наоборот нагрузка падает, т.к. пробивает искру по изолятору, мощность искры становиться меньше - на каташку нагрузка тоже меньше. Твоя проблема скорее в комплектующих, меняй все катушки по кругу или держи в багажнике, если продавать не собираешься. А свечи я бы проверил: может не поменяли, а счет выписали ;-)
Ответ: Катушки горят Искра на свече пробивает в момент, когда напряжение, создаваемое катушкой, достаточно чтобы пробить сопротивление воздушного промежутка между контактами свечи или между изолирующими материалами, начиная от изоляции самой катушки по цепочке до самой свечи. Соответственно делай вывод. Самое простое - лошадиный зазор на свечах. Естественно не исключается и вариант "китайской" катушки. Присадки делают обратное обычно - создают токопроводящий налет на свече по которому "уходит искра" и из-за этого возникают пропуски зажигания, но катушке от этого плохо не будет, только наоборот. Смотреть ночью под капот проблеме не поможет. Нет, конечно высоковольтные провода с плохой изоляцией, это не хорошо. Только если "пробивают" провода, это означает, что искра происходит при напряжении меньшем, чем на свече и соответственно "спасает" изоляцию катушки. Опять же не обязательно высоковольтные провода пробило из-за их качества и состояния, тот же зазор снова может быть причиной. Просто "порвалось" где тоньше.
Ответ: Катушки горят На моей А4 B7 один раз горели так, что машины заглохла и не заводилась. Увезли на эвакуаторе, поеняли катушке и больше проблем не было. У А4-это болезнь. Насчет А6- чё-то не слышал. А ты катушки-то у официального дилера менял ? Катушки то оригинальные или самопал ? Как предохранитель в старом телевизоре, обмотанный фальгой
Ответ: Катушки горят Свечи меняли при мне. Ставили оригинал, я их сравнивал со старыми - коды совпадали. Катушки горят пока только заводские, новые нормально.
Ответ: Катушки горят Если париться не хочешь, купи хотя бы две катушки прозапас. Вариант порваных/коротящих проводов исключаю - симптомы потери мощности и "Троения" присутствовали бы. И, как сказал предыдущий соклубник, катушке от этого только легче. Вывод: малый ресурс запчасти. Удачи!
Ответ: Катушки горят у меня было тож самое за 2 недели 2 катушки,ща пока все норм грят раньше катушки делали поляки поэтому накрывалсь все,ща идут нормальные катушки
Ответ: Катушки горят Совет : замени оставшиеся катушки новыми и тысяч на 50-60 про них забудешь.(Еще одна версия выхода из строя катушек после замены свечей - силовое воздействие (надломили).
