Вообщем озадачился заменой набалдашника на селекторе переключения АКПП. Сталкивался кто-нибудь с данной процедурой? Реально вообще самому поменять, или там какиенить девайсы нужны?
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП Кнопку тянешь наружу а ручку вверх, тема избитая поиск рулит Удачи!
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП Пасиб В поиске забивал разные комбинации слов, но чо-та ничо путного не нашел.. Точнее не нашел именно по моему вопросу... может, канешна, не так искал...
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП вот, например http://www.audi-club.ru/forum/showt...1%ED%FF%F2%FC+%EF%EB%E0%ED%EA%F3+%C0%CA%CF%CF
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП Короче в выходные (благодаря дельным и качественным советам родного форума ) без проблем снял старую рукоятку и.... Вообщем опять в ступоре... Старая рукоятка снялась с рычага вместе с кнопкой, а вот на новой (я ее купил здесь на форуме у одного из наших коллег) набалдашник отдельно, а кнопка отдельно (причем кнопка никак не хочет в рукоятку вставать!). В связи с этим, вопрос - либо я не так снимаю, либо рукоятка изначально идет всборе с кнопкой и следовательно новая у меня сломана?
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП вообще вытягивая кнопку- задача- не выдрать кнопку... а как ее туда теперь обратно воткнуть и пружину к ней прицепить- вопрос...
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП Да нет, со старой рукоятки я кнопку и не выдернул, она у меня снялась вместе с кнопкой А вот когда я новую покупал, то изначально была кнопка отдельно от рукоятки. Т.е. получается мне ее сломанной чтоли продали?
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП дык об этом и речь... что обычно народ попадается на том, что сняв рукоятку кнопка ныряет внутрь, и дальше начинается шоу- как ее оттуда вынуть... сам наблюдал такую канитель- хотел ручку деревянную от олрода себе воткнуть, нашел, кнопка утоплена, говорю- вытащите- заберу, а нет- так себе оставьте... минут 40 я смотрел на это извращение, кнопку исцарапали, внутрь что только не пихали, - так и не выковыряли ее ... По существу- под кнопкой пружина , она толкает кнопку наружу... она там хоть где то торчит?
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП ессно ручка идет с кнопкой. при снятии,особенно на а4,кнопку можно выдернуть или наоборот,она после снятия утапливается слишком глубоко.Тогда ее проще вытащить если аккуратно приклеить мощный скотч и за него потянуть и после зафиксировать кнопку.Если она совсем выскочила,тоже можно ее обратно засунуть,но надо помучится с помощью тонкой отвертки.Еще кажется они бывают немного разных конструкций,кнопки могут быть не взаимозаменяемые
Ответ: Снятие/установка набалдашника селектора АКПП Ну теперь кажется понял... Значит надо попытаться поставить кнопку обратно в рукоятку... Ну да, есть там пружинка какая-то и пазы... Вот только я ее осматривал достаточно внимательно, то так пока и не понял, как кнопка крепится в рукоятке...
