Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 16.07.2008, 10:08   #1
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
Question момент затяжки коренных и шатунных крышек 2.6ABC
Други, подскажите пожалуйста,
Все перерыл не нашел
поменял шатунные и коренные вкладыши, думал инструкция будет в комплекте с владышами, а её нет, теперь нужно протянуть, а я не знаю моменты, подскажите на двигатель 2.6 ABC
пока нашел только вот такую инфу
Крышки шатунных подшипников, Нм 20 + 180°
Крышки коренных подшипников, Нм 20 + 180°
там же про двигатель 2.8 написано
Крышки шатунных подшипников, Нм 30 + 90°
Крышки коренных подшипников, Нм 60 + 180°
двигатели аналогичны, неужели разные моменты????
соответствует ли она действительности????
думаю нет, т.к коренные зятягиваются явно сильнее...
HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP
Последний раз редактировалось Zeus; 16.07.2008 в 10:12.
Zeus вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 15:31   #2
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
Ответ: момент затяжки коренных и шатунных крышек 2.6ABC
ну кто подскажет ?
Zeus вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 15:50   #3
сан сан
Живу я дома
Аватар для сан сан
Авто: А6 TDI 3.0 ВМК
Цитата:
Сообщение от Zeus Посмотреть сообщение
Менял вкладыши 2 месяца назад, тал**** с собой нет, могу на память ошибиться:
Крышки коренных подшипников, Нм 60 + 90°
Боковые болты - коренных не помню...
Если надо, завтра гляну.
сан сан вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 17:25   #4
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
Цитата:
Сообщение от сан сан Посмотреть сообщение
ещё как надо !!!!!
завтра с утра буду сбирать, край необходимо, инет перерыл не смог найти (((((((
Старый 16.07.2008, 18:59   #5
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
вот еще только что нарыл, вроде оно
Коренные подшипники
Использовать новые болты
Горизонтальные болты 25Нм
Вертикальные болты 60Нм + 180
Шатунные подшипники
Использовать новые болты 20Нм + 180
Старый 16.07.2008, 19:46   #6
sim_a100_2.3_92
Старожил
Аватар для sim_a100_2.3_92
Авто: ВАЗ 21083
Коренные подшипники
Шатунные подшипники
Главное, помни, что старые болты шатунных подшипников ломаются на раз.
sim_a100_2.3_92 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 20:01   #7
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
Цитата:
Сообщение от sim_a100_2.3_92 Посмотреть сообщение
в смысле????? при затяжке????
что-то первый раз такое слышу, знаю, что маслом надо их смазать и усё
Старый 16.07.2008, 20:08   #8
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
только что звонил знакомому мотористу, который меня консультирует по этим вопросам, )) говорит и действительно лопаются, бываеттакое как правило когда болты по несколько раз закручиваю и откручивают, в моём случае сказал вряд ли, т.к это первый ремонт..... а вообще конечно, в идеале, надо ставить новые....
а вот про смазывание маслом болтов он удивился, говорит обычно не смазывают ?????
Старый 16.07.2008, 20:13   #9
sim_a100_2.3_92
Старожил
Авто: ВАЗ 21083
Дело в том, что эта болты условно затягиваются на "гране текучести". После затяжки на 30 нм при дальнейшей затяжке момент не растет, болты вытягиваются. Именно этим и обусловлена фраза 30 нм плюс доворот, иначе дается окончательный момент затяжки. За 20 лет болты вытягиваются и при попытке их довернуть им тянуться уже некуда и они ломаются. На отечественных машинах раньше давалась максимальная длина болта, больше которой болт надо менять, на ауди просто пишется "необходимо заменить" - у них редко требуется проводить ремонтные работы раньше чем болты выйдут из строя.
зы. это относится ко всем болтам про которые говорится ... и довернуть на .. градусов. В частности к болтам ГБЦ.
Старый 16.07.2008, 20:27   #10
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
менял прокладки на ГБЦ, использовал старые болты, итог уже пол года все отлично,
ещё раз повторю, что согласен, что болты надо менять (правильно), даже при ремонте подвески в документации часто встречал заменить тот или иной болт или гайку на новый, но на практике у нас (Воронеж) в магазинах этих болтов и в наличии то нет (((
Старый 16.07.2008, 20:34   #11
sim_a100_2.3_92
Старожил
Авто: ВАЗ 21083
Я же не говорю, что надо, я говорю, что надо быть готовым.
Старый 16.07.2008, 20:47   #12
Zeus
Живу я здесь
Аватар для Zeus
Авто: Q7 4.2 TDI
ладно, завтра вечером, если будут силы сделаю полный отчет с фотами.
Старый 16.07.2008, 20:53   #13
sim_a100_2.3_92
Старожил
Авто: ВАЗ 21083
Ты пойми, я не утверждаю, что они сломаются. Просто вероятность этого выше средней и к этому надо быть готовым.
Старый 12.10.2011, 17:30   #14
DIM 102
Banned
личная просьба
Авто: таёта
Re: момент затяжки коренных и шатунных крышек 2.6ABC
откапал дак откапалтоже ищу мамент затяжки 2.7 коренных и шатуных .ответов нето что не нашол .нашол много разных..подскажите какие правельные
DIM 102 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 18:25   #15
*BLACK*
Завсегдатай
Аватар для *BLACK*
Авто: A6 C4 2.6Q акпп
А,что,моменты затяжки"разных" сильно отличаются друг от друга?
Думаю ,что + - в 5 н.м. не критично
http://carmanz.com/audi/80-1986-1991/12512-213----.html
http://automn.ru/audi-a6/audi-2914-1...m_id2-266.html
В разделе "Внимание!Мошенничество!",создал тему"Антикидалово-объединямся против мошенников."Присоединяйтесь.
Последний раз редактировалось *BLACK*; 12.10.2011 в 18:31.
*BLACK* сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 20:51   #16
DIM 102
Banned
личная просьба
Авто: таёта
Цитата:
Сообщение от *BLACK* Посмотреть сообщение
спасиб за отклик. но я это всё видел.мне кусок из эльзы дали ток что вапрос решон
Старый 14.10.2011, 22:54   #17
DIM 102
Banned
личная просьба
Авто: таёта
спрошу еще раз.вообщем меняю вкладыши хочу повторить номинал .с коренными все понятно..смотрим на блок и смотрим на кв.а вот с шатунными не могу разобраться .смотрим на сами вкладыши краска утрачена.в экзисте сказал что они [номинал]все одинаковыея знаю что это не так. есть какието каталоги где эти цвета в цифрах?на моих есть такие ...6240...6241..7526..7525..в магозине про зти цифры ничего не знают.
Старый 14.10.2011, 23:52   #18
DIM 102
Banned
личная просьба
Авто: таёта
вверх
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
