У кого нибудь стоит на А6 4F сигналка с работающим турботаймером. А то собрался поставить какую нибудь сигналку с дистанционным контролем и турботаймером, а спецы говорят нереально - турботаймер работать не будет, даже через CAN-модуль. Если у кого-то работает - отпишите плиз че за сигналка и че за модуль. Поиском не нашел.
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? Просто до этого был чипованый урод 2.5 tdi и на нем сдохла турбина на 100 000км. Дилеры сказали, что надо было каждый раз давать ей остывать после езды. Так я после замены еще 100 000км проехал на нем с турботаймером. А эту а6 я тоже ведь зачиповал...
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? Параметры работы турбины диеля и бензинового двс сильно отличаюся, и термонагруженность тоже. Насколько мне известно стоковые тди не отличаются склонностью пережиганию турбины, а если чипованная - хз...
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? абсолютно нормальная практика... на чипованном дизеле если отжигать турбина греется. да и на нечипованном на самом деле тоже, хотя и меньше. я бы ставил турботаймер и на сток и на чип.
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? Да не поставить на 4F турботаймер. Там защита штатная сильная. Ее вон даже угоньщики до сих пор не вскрыли. Или если только ключ где-то в машине прятать. Не думаю что владелец на это пойдет.
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? тогда просто остужать мотор на холостом ходу 2-3 минуты после динамичной езды, и минутку после спокойной.
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? Угу. Осталось добавить что машинка-то 4B, на которую просто зная VIN и без машины можно запросто изготовить полноценный набор ключей? Таки да, на этот кузов решений по турботаймеру много. Но речь то про 4F
Ответ: Турботаймер на А6 4F. Возможно? Короче, ясно. Всем спасибо. Я честно говоря думал, что это вообще не проблема. Думал, что те спецы которые говорят про нереальность установки на 4F просто не пробовали, не знают как сделать и не хотят заморачиваться. А еще думал, что есть живые примеры 4F с установленным турботаймером. Что ж, хрен с ним - буду сидеть остужать. Кстати вот мнение АЦ на мой вопрос: Для предотвращения повреждения и увеличения ресурса турбины достаточно не глушить двигатель после остановки автомобиля около 10-15 секунд.
