Прошел месяц владения новым авто и вот решил проверить давление в колесах. Подключил насос а насос не работает. Прикуриватель не дает напряжение - зарядка которая исправно до этого заряжала телефон, тоже. К электрику очередь , получилось записаться только через неделю. Насос работает, проверили на машине товарища. Оказалось что одно колесо немного спущено, видимо пропускает клапан. Вообщем думаю что сгорел предохранитель прикуривателя - правда непонятно изза чего это произошло. Может кто сталкивался? А то теперь даже подкачать колесо не могу!
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Ну так посмотри предохранитель. Очень часто бывает что предохранители горят притом именно от насосов.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Насколько я понимаю предохранители находятся под крышкой на левой стороне консоли, рядом с блоком фар. Как открыть эту крышку? там есть небольшой проемчик но пальцем открыть не получилось. Хотя с другой стороны авто на гарантии и лезть туда самому не хочется. Интересует больше следующее - если предохранитель сгорел от насоса, что скорее всего так и есть. Что мне делать? Не пользоваться насосом?
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе что...совсем облинились....предохранитель посмотреть или уровни жидкостей...из-за всякой фигни записываетесь к оффам...в очередь...бред
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Авто у меня А4 B7. По поводу того что по разной фигне записываться к дилерам. Авто новое и почему сгорел предохранитель если это и так мне непонятно. Лезть туда и разбираться нет никакого желания. Для этого есть специально обученные люди. Иначе зачем еще покупать авто новым на гарантии. Можно было купить 10 летний гнилой таз и ковыряться в нем. Я сейчас поменяю предохранитель а у меня потом пол проводки выгорит и электрику снимут с гарантии.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе бредня какая-то. даже в инструкции по эксплуатации для дебиков есть раздел "устраняем мелкие неисправности сами"...
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Про дебилов я уже понял, инструкция прочитана.. Остались вопросы -где взять новый предохранитель, ставятся на ауди какие-то специальные или они универсальные как на радиоаппаратуру? - возможно ли поставить предохранитель большего номинала если на 15А будет постоянно перегорать? - если предохранитель цел? Вообщем до авто доберусь только завтра. Хочу заранее во всем разобраться. Только большая просьба писать по теме, про то что инструкция для дебилов и что настоящие пацаны все делают сами я все понял.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Посмотри в багажнике прикуриватель, он обычно предназначен для подключения компрессора или пылесоса. А предохранители если покупать будешь - скажи что тебе на AUDI надо и все.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе В багажнике у меня розетки нет, это опция. Нашел таблицу предохранителей http://www.audi.auto.ru/electrical/fuse.htm 4 15 Zeituhr, Gepackraumleuchte, Innenleuchte, Steckdose/Zigarettenanzunder, Bordcomputer, Radio, Checkpaket Часы, свет в багажнике и салоне, розетка/прикуриватель, компьютер, радио, БСК Так как свет в салоне, радио и комп у меня работают - значит дело не предохранителе...
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Вообщем оказалось что предохранитель у меня один на прикуриватель номиналом на 15 ампер. Крышка предохранительного отсека открылась отверткой достаточно легко. Был извлечен перегоревший предохранитель, и в ближайшем авто магазине были куплены такие же по 5 рублей штука. Хорошо что купил несколько - при повторном использовании компрессора - предохранитель опять спалило. Вообщем китайское говно было заменено на датский компрессор. Теперь и компрессор работает - и предохранитель цел. Причем датский по паспарту ест 15 ампер а китайский 14 ампер.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Привет всем! А не подскажете, ребята где находится предохранитель на прикуриватель, радио и т.п. в Audi 100 1990г. Случилась та же проблема, включил в прикуриватель насос, и что-то выбило не работает прикуриватель, радио и еще машина не заводится.
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе такая же проблема, подскажите пожалуйста где смотреть предохранители на a6с5?
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе кончился бензин, а я не помню где горловина для заливки. подскажите!
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе Народ, хорош ст*****ся. Надо не ссылками на кузов 4А пользоваться, а открыть мануал от своеё машины. Там есть таблица предохранителей. Под капотом слева под накладкой у лобового стекла дополнительный блок предохранителей и реле
Ответ: Пропало напряжение в прикуривателе у меня нет мануала, в инете скачал справочник-книгу по а6 97-года, где находятся предохранители не нашёл:cry2: зы сам искал под капотом, не обнпружил коробки с предохранителями
