Касательно музыки в комплектации указано: 8UD - Аудиосистема Concert 9VD - Динамик(-И) Спереди И Сзади 7A2 - Cd-Чейнджер На 6 Дисков Под Сиденьем Передн. Пасс. Как понять сколько динамиков в машине? Судя по решеткам в передних и задних дверях - в дверях суммарно восемь. Потом спереди на панели и на задней панели также решетка как бы под музыку. На задней панели она вообще широкая почти во всю заднюю полку - и снизу из багажника как выштамповка под большой динамик - это сабвуфер? И как понять стоит ли сигнализация? то что иммо есть это понятно. В описании не написано что она есть но и не написано что ее нету.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 У меня без чейнджера, 8 динамиков (по два в дверях) + саб в задней полке. Саб из багажника сразу не увидишь, голову просунь, может стоит. По сигналке: если в допах нет, то и нет.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Можно закрыть тему. Нашел каталог по ауди - сама магнитола концерт подразумевает 10 активных динамиков с сабвуфером суммарно 150 ватт.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Поторопился я тему закрыть. Поездил немного, послушал музыку - стало интересно, а вообще можно чтото сделать со звуком. Ну чтото типа апгрейда. Заменить динамики или усилитель поставить. Потому как вроде 10 динамиков + сабвуфер, а звучит это дело весьма посредственно. А для того чтобы чтото менять надо понимать что там стоит. 10 активных динамиков и сабвуфер, какие динамики их параметры. Активные что имеется в виду - есть усилитель? Тогда где он стоит и собственно что за усилитель какие параметры. Что за головное устройство, похоже блаупункт, есть ли там процессор. Вообщем вопросов много а ответов нет. Вообщем вопрос такой, где можно найти детальную инфо по музыкальному оборудованию ауди.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Неужели никто не знает параметры колонок и усилителя? В ауди Юге сказали что информация для служебного пользования! Ужос.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Магнитола Грюндик по крайней мере у меня, а усилок в заднем правом крыле стоит. От него работают задние динамики, центральный в торпеде и саб в задней полке. Передние работают от магнитолы. А4 Б7
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 У меня блаупункт. А туда (в заднее крыло) как нить можно залезть? Я так понимаю из багажника должен быть какой нить лючок, на случай поломки усилителя.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Мне интересно,а у меня на А4 авант переднего центрального по-моему нет,Я снимал мафон и определил лишь 2 линейных провода на задние колонки и саб и по паре на перед.Никакого центрального там нет.Наверное в версии с БОЗЕ может что то и стоит,но на однодиновом грюндиге доп выхода нет.
Ответ: Вопросы по комплектации A4 B7 Согласен,что играет штатка не на все 100%.Я сначала занялся глубокой доработкой головы,поставил усил и цифровой эквалайзер soundstream DIGI-Q,для коррекции входного (шсо штатной магнитолы) сигнала.Получилось весьма неплохо.И поменял акустику на IMPACT.Звучать стало намного лучше.Когда настало время продавать машину,сначала снял усилитель и повесил "штатку " на те же колонки,оказалось,что звук без усилка лишь тише,но по качеству не уступает.Так что мой совет,достаточно только поменять колонки,на дорогие с номиналом 4 Ома и ном. мощностью не ниже 100 Вт и будет все музыкально.Кстати,нужно будет сделать подиумы,я делал из фанеры 2 кольца друг на друга по 1.5 см.Кроссоверы можно прикрепить к обшивке двери изнутри и обклеить шумкой,чтоб не дребезжали.
