стоит громкий свист, как будто то работает какой-то насос а потом резко все затухает и спадают обороты двигателя , ни на одной марке машин которые у меня были до этого такого не было. Может это конструктивная особенность этого движка или что-то не так?
Ответ: Двиг.2,4 А6 пробег 1800 км Вопрос- при заводке на холодную минуты 2-3 + Это работает насос дополнительной подкачки воздуха,но он не должен работать сильно громко,у меня эти насососы стоят на обеих машинах и их практически не слышно.
Ответ: Двиг.2,4 А6 пробег 1800 км Вопрос- при заводке на холодную минуты 2-3 + Тогда наверное стоит обратится к офицалам предварительно охладив авто
Ответ: Двиг.2,4 А6 пробег 1800 км Вопрос- при заводке на холодную минуты 2-3 + Всё намано у меня также это ведро с болтаме свистит
Ответ: Двиг.2,4 А6 пробег 1800 км Вопрос- при заводке на холодную минуты 2-3 + Сдай иво назад пользуясь законом о защите праф потребителя...
