Хочу BLUETOOTH на А6! Хочу установить штатный bluetooth на а6 (2005). Планирую самостоятельно купить самый простой набор з.ч. (без внешней антенны и стакана под трубку) и установить. На KUFATEC есть такой комплектик (http://www.kufatec.de/shop/product_i...luetooth-.html), но заказывать там не хочу. Наши дилеры занимаются установкой. Самый "продвинутый" дилер по установке оригинального bluetooth - Спеццентр на Таганке. Там все "под ключ" 1500$. Было бы здорово узнать номерки всех з.п. и технологию установки. Например, на RNS-E я ничего сложного не вижу (http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=2563). У кого какие мысли?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Я б эту взял вот ссылка http://www.kufatec.de/shop/product_...g-Retrofit-Bluetooth-only-for-Audi-A4-B7.html Тока вот самому ставить её наверное геморно
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Без дилера всё равно не удастся снять component protection. В А6 не ставил (т.к. она уже у меня есть), но разница с установкой на РНС-Е должна быть немалая. Кроме того, готовых проводов в машине нет, поэтому насколько я понимаю придется ваять жгут с разъемами и пр. Так что проще, быстрее и наверное дешевле все же заказать в Куфатеке (чем продиктовано нежелание там заказывать?). А поставить можно не у дилера... например, http://www.apex.auto.ru/, все кроме снятия компонент протекшена должны суметь.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Дело в том, что Куфатек поставляет обычный набор оригинальных з.ч. Я и без него могу в Москве их купить. Вопрос стоит за номерками и кратной инструкцией по установке. На таганке спецы все устанавливают и номерки знают. А снять защиту можно у любого дилера...
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Не совсем так: 1. Куфатек наряду с обычными поставляет еще и "самодельные" зч. Например для установки БТ-связи на РНС-Е требуется жгут с правильными разъемами. Если есть опыт, то безусловно можно найти распайки, купить проводов, купить ламели, купить корпуса разъемов и сделать самостоятельно. Но проще и быстрее купить у них горовый. Оригинального жгута такого нет в природе, потому что в случае заказа БТ как опции он идет уже в составе общего большого жгута. Полагаю, что в комплекте для МИИ кабель тоже вполне вероятно hand made. 2. Куфатек продает в т.ч. б/у запчасти. Для А6 нужно: БТ-блок (4E1 862 335) БТ-антенна (8P0 035 503 E) Микрофон (4L1 035 711 E) Кабель (готового нету) Оптика Сам БТ-блок новый НЕ у дилеров стоит 500 евро. Антенна - 10 Микрофон - 60 Для кабеля надо покупать разъемы, ламели и ваять. Так что в лучшем случае на круг у тебя весь комплект будет стоить столько же сколько у куфатека, а скорее всего - дороже. Так что проще все же купить готовый комплект. По установке ничего не могу сказать, т.к. никогда этого не делал.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Однако на Таганке же ставят. Со слов менеджера, з.ч. у них 900$ + 800$ работа. Они же должны ставить только оригинал. Или нет?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! С чего вдруг? Таганка долгое время ставила Dension (заменитель Audi Music Interface, пока его не было еще в природе). А уж скрутить жгутик из оригинальных проводков, оригинальных корпусов разъемов и оригинальных ламелек - почему нет? А сумму можно назвать хоть 900+800, хоть 200+1500, зхоть 1600+100. В любом случае не понял пока в чем смысл покупки зч. в мск по-отдельности, если можно заказать готовый комплект в куфатеке. Ведь по деньгам в лучшем случае получится то же самое, а скорее всего дороже.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Ok! Буду заказывать. Жаль, что нет достойной альтернативы. Хотя Bord писал, что есть какие-то варианты подключения к МMI.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! http://www.dension.com/icelinkgateway500.php Вот возможная альтернатива: Dension GW500 + BT Adaptor но как работает непосредственно БТ Хендсфри в такой связке я не видел.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Поскольку я отсталый по части современной электроники, задаю вопрос специалистам: насколько качественно работает система своб.руки на нештатных навигаторах, к примеру Garmin. За ответы признателен.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! У меня мысль - поставить комплект под названием PARROT. Работал у меня на двух машинах. Никаких проблем. Вывод звука через штатную акустику а/м, прием отличный, эха и прочих гадостей нет. сопрягается со всеми т/ф. На моей А6 родной bluetooth - не очень доволен. Достаточно часты разнообразные глюки с sony-ericsson. менял телефон - не помогло. ИМХО не доверил бы официалам влезать в электронику машины, подобной А6.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на А6! Применительно к А6 как Пэррот подключается в штатные системы? (чтобы глушить музыку при звонке, чтобы передавать звук на штатную акустику, чтобы отвечать на звонок с руля или мми-джойстиком), отображает ли что-то на дисплее (в частности - поступление звонка, записная книжка, списки вызовов)? Официалам или НЕофициалам? В любом случае, очень часто официалы знают о машине В РАЗЫ меньше, чем некоторые НЕофициалы. По крайней мере в Москве
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Я извеняюсь, что в чужой теме просто не хочется создавать новую. Вопрос как дооснастить графическим парктроником(есть обычный) и ТВ тюнером?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Про парктроник надо в поиск. Тут уже было, был подробный отчет. А про ТВ-тюнер не знаю, но какой в нем смысл?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! про парктроник нашел, спасибо, а телевизор очень хочется, биатлон вечно пропускаю Кстати а руссифицировать MMI можно?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Телевизора у меня никогда не было, но всё что видел в чужих машинах - показывает отвратительно. Кмк, нету смысла. Русифицировать можно само меню ММИ, но опять же смысла нет никакого на мой взгляд... Шрифт кривоватый, часть слов все равно не переведено, тэги в МП3, цд-текст, кириллица из записной книжки телефона - всё это всё равно вопросительными знаками рисуется. Да и вообще в качестве "технического языка" русский ужасен и неудобен из-за отсутствия ёмких терминов, необходимости сокращений и т.д.
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! На мой взгляд вроде приемлимое качество приема Насчет языка понятно, да и так все ясно вроде, но все же было бы прикольно. И последний вопрос, так все таки что нужно кроме тюнера, что бы заставить принимать ТВ?
Ответ: Хочу BLUETOOTH на a6! Это не ко мне вопрос Я не знаю Полагаю, что как минимум еще нужны антенны, усилители сигнала и проводка
