На А6 в последнем кузове стоит обычный 4 спицевый руль. Хочу поменять его на спортивный оригинальный трехспицевый с перфорацией. Может кто нибудь в курсе возможно ли это? Можно ли подушку из старого руля в новый поставить?
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? Узнавал в Юге, заказать руль как на ТТ с установкой стоит чтото около 25к
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? думаю даже самому возможно тока там ключ хитрый когда подушку снимешь.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? подушка это единый блок, включая декоративную заглушку сверху. поскольку рули имеют различную форму, то просто переставить подушку невозможно. она, собственно, интегрирована и недостижима.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? ebay.de в помошь руль на немецком lenkrad =) себе хочу заморочится=)тоже вот и жду хороший вариант то АЛЛ а подскажите плз у меня нет подрулевых лепестков и нету кнопок радио хочу чтоб были получится там все подключить? есть нужные проводки или докупать что то еще надо? а4 ь7
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? если аналогично другим авто концерна, то кнопки + контактное кольцо + от коробки до CAN-шины. плюс программатор.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? руль отдельно, блок с подушкой отдельно (у него есть срок годности и требование немедленной инсталляции). возможно есть комплект, но сути это не меняет.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? Да в начале этого года, сказали что сам ты руль фиг поменяешь даже если и купишь, что типа руль и все кнопки на нем надо прописать в мозги.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? + у 3-спицевохо нет подогрева. А у обычного - есть. Тоже планировал поменять, потом передумал. Кнопки все есть.
Ответ: Возможно ли заменить руль на А6? Ключевой вопрос. Все таки подойдет ли трехспицевый руль и нужно ли его заказывать с подушкой?
