Что-то стал барахлить родной CD changer - читает диски с провалами звука (т.е. секунду звук - секунду тихий писк и т.д.) Если вдруг скажут что под замену (или ремонт сопостовимый с ценой нового) - можно ли поменять его на не родной (alpine, pioneer и т.д.), с поддержкой MP3? Как к этому отнесется MMI: останется ли возможность производить перепрошивку с не родного чейнджера? Будет ли работать управление с руля? Спасибо.
Ответ: Замена штатного CD changer Такой же вопрос... Хотел узнать, чем грозит замена штатного CD-changer'а для компа и управления с руля (сруля хе-хе... )... т.к. хочется DVD-changer... и чтоб... mp3 читался... и не возникнет ли суперзаморочек с установкой... ПАСИБА!!!
Ответ: Замена штатного CD changer Фатбокс рулит без вариантов в такой ситуации. Выбрасывается штатный сд-ченджер, вместо него ставится указанный мп3-плейер. Функции никакие не теряются, т.к. операционная система фатбокса эмулирует оригинальное управление. Фатбокс был оригинальным мп3-плейером фв/ауди в сша. У них можно было заказать его как официальный акссесуар. Минимальный катридж 20 гб. Но т.к. в катридже обычный винт от ноутбука, то самому можно проапгрейдить до 120 гб без проблем. Понимаются форматы мп3, вма, обычные сд-аудио и еще какой-то. К сожалению снят с производства. Купить наверное можно только на е-бэе. Подключение занимает 20 сек - просто разъем от сд-ченджера втыкается в разъем мп3-плейера и все. Пользуюсь года 3 таким - лучше пока нет и не предвидится. Все эти карты памяти ерунда по сравнению с Фатбоксом. Поэтому его народ в сша ставит даже на модели магнитол, читающие карты памяти с мп3.
Ответ: Замена штатного CD changer Вроде на первые А8 Д3 народ ставил. Хотя возможно, что с самыми новыми уже и не работает. Но это потому что, перестали официально поддерживать. Пару строчек кода в принципе не проблема написать для спецов.
Ответ: Замена штатного CD changer а вот такую приблуду стопудень никак не поставить??? http://www.magnitola.ru/Alpine-DHA-S690-p-8184.html уж оч хотелось бы... чтоб и DVD тоже было... фильмы там... да и просто mp3 музыка на DVD диске... да ещё и в changer'е... записал один раз... и забыл...
Ответ: Замена штатного CD changer Вот тут почитать можно http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=89339&page=4
