попадает на : - крышу - заднее стекло - стёкла всех дверей ??? Причём попадает вроде в правильные точки на стекло, но отлетает - и мелким дождичком - дальше на крышу и т.п.... Дилер грит, что если ниже струи перенаправить - на трассе плохо будет (что понятно ). Жуть какая-то. Стоит пару раз "брызнуть" - на всё заднее стекло разводы от жыдкости зимней :cry2:. Машина тёмная. Выходиш - вся тачко в разводах. Ктонить пытался решить сию проблему?
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) хоть не ашесть но тоже есть, но по моему это просто из-за отго что напор сильный, и щетки когда взмах делают от них отлетает - траектория меняется брызгов
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Хм.... У меня этой проблемы наверно нет Меня другая мучает - 10 минут езды и машину уже почти не видно под слоем грязи
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) ты на нее снаружи что-ли смотришь? я внутри сижу - все видно
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Ну минимум 4 раза в сутки смотрю на нее снаружи И плАчу...
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) На С5 решил проблему тем что пользуюсь омывателем на скорости (от 30-40 кмч). Поток воздуха не дает брызгам залетать дальше крыши... На С6 форсунки и так недостаточно эффективно стекло закрывают, авто забрызгивается больше от омывателей фар.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) +1. Если на врубать ближний на с6 то куда не шло еще когда не брызгают омыватели фар, если уж они брызнули то вся машина в брызгах...
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) На ачетыре то же самое Что с этим делать, не знаю.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) у меня так же, но меня не напрягает) главное не пользовать омыватель когда кто то в авто садится, жену пару раз окатил, наслушался о себе потом))))))))))))))))))))) кстати, на А6 омыватель струйками бьет, а на Боре распыливалось на все стекло(там меньше окативало кузов ибо давление не такое большое), может у кого проблемы - заменить писалки??
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Этот глюк из-за близкого (подкапотного) расположения форсунок. Струи летят под очень большим углом к стеклу. У БМВ и МБ форсунки на капоте и достаточно удалены от стекла. С одной стороны удобно мыть/протирать капот, с другой стороны - эта проблема. Бесит также ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ включение омывателя фар при первом обмыве лобовухи и не менее бесит последний взмах дворников через некоторое время после обмыва стекла - на стекло за это время успевает попасть какая-то грязь и этот взмах размазывает её почём зря...
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Советую использовать прерывистое и кратковременное нажатие на рычажок омывателя, т.е. как бы импульсами. Вроде бы решается тогда проблема...
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) скорее это конструктивная ошибка. у мя на "ср.ной" шкоде и жопеле тоже под кромкой и ничо никуда не летит, кроме лобового. более того, у чешки еще и "душик" был изумительный, и не убокие струи. а мне нравицо - подтирает избыток жидкости, которую щетки загоняют вверх. если не подтирать - потекут каплями прямо перед глазами.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Мне тоже нравилось на Фабии (когда у жены была) распыление жидкости омывателя - один проход щеток и стекло чистое!
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) на многих вольвах аналогично. просто и эффективно.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) На предыдущей А6 так и решалось, теперь же приходится вырубать ближний, чтобы не прыскала на фары. Совершенно понятно зачем это сделано, но когда летит грязь это мешает. В конце концов, можно и в ручную это сделать.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) подтверждаю! прерывестое нажатие и писалки на фары молчат.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Странно, в четверке кратковременное нажатие не включает омыватель фар, чему очень рад.
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) вообще надо поглядеть не через реле ли обычное это реализовано. если так, то подобрать замену (думаю от старой А6 может подойти).
Ответ: На А6 у всех жидкость при промывании лобовухи (+) Да верно всё, верно... Так оно и было на А6 3.2 2006-го г.в. А вот на этой с первым же нажатием моются фары! Моются один раз.., уже следующее включение омывателя лобового не тянет за собой включение омывателя фар в случае прерывистого нажатия.
