Подскажите, можно ли обменять резину, если спустя чуть больше месяца на баллоне появилась "грыжа" в количестве 2-х штук? Наряд-накладная, чеки - все есть.
Ответ: "грыжа" на резине а вы точно не въезжали в яму, не ударялись на бордюр, не "лезли" на бордюр посредством лёгкого удара? если ответ отрцательный - что вам мешает позвонить продавцу, объяснить ситуацию и задать ему тот же вопрос? у меня через 700 км после покупки авто вылезла грыза, но порывшись в памяти, я поняла, что двумя днями ранее я влетела ночью при оч плохом освещении на трассе в жуткую яму
Ответ: "грыжа" на резине не въезжал.... хотя как всегда трудно утверждать со 100% уверенностью... об бордюр не терся и об него не останавливался... кстати эти две штуки выскочили на боковине баллона... позвонить ничего не мешает... продавец - сторона заинтересованная, как впрочем и я... поэтому хотелось бы сначала узнать, как обстоят дела на самом деле... есть ли гарантийный срок на резину, что под гарантию попадает и т.д.? мало ли какие варианты....
Ответ: "грыжа" на резине боюсь, что + 1 увы, практически невозможно доказать, что человек не ударялся
Ответ: "грыжа" на резине не поменяют - продавцы будут ссылаться на удары. А доказать, что ударов не было практически не возможно...
Ответ: "грыжа" на резине изнутри ставят большую заплатку и вулканизируют, чтобы корт и боковина дальше не разошлись и колесо не взорвалось
Ответ: "грыжа" на резине это не ваши заботы, а работников шиномонтажа изнутри ставят заплатку и заваривают
Ответ: "грыжа" на резине а теперь забудь про все эти заварки и просто купи новую покрышку. ужос какой советуют...
Ответ: "грыжа" на резине если я правильно понял, тогда нужно 2 покупать и менять, чтобы износ одинаковый был?
