Вот подарили IPhone, задумался о покупке кабеля под Ipod для своей ТТ, тока не знаю, будет он его видеть или нет. И будет ли одновременно работать через блутуф телефон и музыку проигрывать через кабель? P|S: IPhone шедевр ) хоть и попса, все равно N 8800 лучше ...
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Писали уже в ветке по технике для дома здесь на форуме что у айфона блюту недофункционален и по нему про передачу музыки можно забыть, по крайней мере пока.
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Штатное подключение айпода мегаубогое. Прикидывается чейнджером, бьет содержимое айпода на 6 виртуальных дисков (по непонятной для меня логике), не отображает ни тэги, ни названия файлов, ни (разумеется) папок... Т.е. выглядит это в итоге так: Disc 1 Track 01 Track 02 Track ... Имхо, смысла такое чудо не имеет...
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Ясно, огорчило. Радует, что хоть громкая связь работает. А с MMI таже проблема ? Если впихнуть в ТТ Дисплей )) были такие идеи, даже заказать хотел, но тогда долго машину ждать...
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. подключить к машине его можно на 100% (именно по кабелю). Но вот радио-блок при этом работает некорректно!
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. MMI впихнуть в ТТ не удастся... Можно впихнуть RNS-E и это будет разумным и логичным решением, т.к. там будет два слота по SD карты (макс по 4 гига), соответственно это уже 8 гигов музыки с нормальным отображением файлов, папок и тэгов. Только сортировок по автору/жанру и т.д. все равно не будет, но без этого уже можно прожить. Но подключение айпода к RNS-E будет абсолютно таким же, потому что подключается в разъем чейнджера и прикидывается соответственно чейнджером. PS. Для более адекватного подключения есть нештатные девайсы. Например: http://www.dension.com/oem2.php?car_id=43
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=92885 значит тут ошибка, или MMI и RNS-E разные вещи.. Проблем после установки новой магнитолы не возникнет ?
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Ну вообще ММИ и RNS-E вещи разные... по крайней мере я их совершенно однозначно разделяю, т.к. это принципиально разные схемы компоновки и подключения, разный софт, разные ос... в общем все разное. Общие только "логика" работы управления и визуализация интерфейса. Проблем не возникает (хотя конечно смотря о каких проблемах речь
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. нет, телефон. Когда проигрывается музыка с ай-фона, при входящем звонке все косячит
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Незнаю что у вас там убого показывает но у меня все работает зашибись и названия файлов и тэги и разбивает на исполнителей и на альбомы и отоброжает русские буквы
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. И видимо по тому же спецзаказу подключают к нему айпод так качественно, что и тэги видно и русские буковки
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. точна. а если не будет букавог - мегадепешу в аудираша, что, типа, за батва?!?!?! хде маи букафки!?!?!?
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Я тут смотрю очень много последователей регины дубовицкой и ее искрометного юмора собралось. Если я чего-то не углядел можно было об этом тут спокойно написать а не устраивать истерик.
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. я паклонник ивгения фагановича. истерика былаб примерно такая "ты чо, ослеп??? читай сабж. причем тут эсвосим со своим эмэмай??? тут вопрос о "audi concert"" но подобного я не увидел. обычный беззлобный стеб.
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Один флуд... Куда деть Concert, если брать RNS-E ? Думаю вариантов продать мало...
Ответ: Подключение IPhone к базовому Сoncert. Выкинуть или положить где-нть в гараже/на балконе... на случай если вдруг РНС-Е сломается
