Обдумываю прикупить А6 с таким силовым агретом, монопривод на мульте 170 л.с. Может кто нибудь сказать что нибудь хорошее или плохое об этом двигателе. Вообщем нужен совет. ПЛИЗ.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) есть свежий топик про а6 с 2.0т против 2.4 + полно инфы еще. в поиск
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) >3 месяца уже как гоняю на такой - мне нравится. Отрицательных эмоций у меня покачто нет никаких. Из "неприятных" моментов - шлиф на асфальте, если перегазуешь на старте (это в отличие от Q). Вобщем и все. А так все нормуль. Разгон, динамика.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) наездил уже 13к км на А6 с 2.0 tfsi. Доволен. Не вижу необходимости выкидывать 2-ю цену за более мощный движок. Могу и этот официально перепрограммировать (программа АБТ) у дилера (с гарантией дилера) за 2 штуки баксов. Обещают где-то +25% мощи и момента.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) хороший двиг, меньше жрет чем 2,4, чуток пошумнее. если надолго берешь - то стоит если быстро поменяешь авто - то лучше 2,4, он на вторичном рынке более дружелюбно воспринимается
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) А как же ESP? У меня замечательно справляется даже на таком покрытии как щас (снег+лед). Разгон не такой интенсивный, как на Q, но уверенный.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) а при чем тут ESP када дифф свободный? или у тя EDS/L есть?
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) Двиг зачетный, надеждый, экономичный, моментный, оборотистый )) все в разумных пределах есссессееено!!!
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) Не особо силен в этом. Можно чуток попонятнее разъяснить. СПС
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) Система (EDL=EDS, разные языковые версии) имитации блокировки межколесного дифференциала для переброски момента на колеса, имеющее лучшее сцепление. Работает анализируя кол-во оборотов (от датчиков АБС) на малых скоростях. Разница достигается притормаживанием нужного колеса. Помогает более эффективно влезать на скользкие горки (слегка утрирую). Обычно платная опция.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) платная опция? странно...с А6 с4 кузова в базе идет. или иа не понял о чем речь идет?
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) СПС за разъяснения. Может это прольет свет: медленно съезжая с бордюра вывесил переднее колесо, чуток на газ и поехал дальше. Наверное, есть такая штучка.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) Возможно на какие-то C4 она и шла в базе, но как человек, самолично откапывающий C4 2.8 1992 года, которая случайно заехала одним колесом в сугроб и беспомощно шлифовала дорогу другим, имею сомнения как минимум в старой реализации механизма. А вот Г+ с EDL весьма прилично гребет даже по плоской обледенелой дороге.
Ответ: Двигатель 2,0 турбо FSI (нужен совет) если читать внимательнее, то все встанет на свои места, поэтому повторяю сказанное, А6 С4
