Как снять обшивку двери!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mageslay, 23 май 2009.
  1. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Всем привет !!!!
    Тачила )) - Ауди А6 (45) Авант 94г. Срочно надо снять обшивку двери задней, которой пассажиры вечно хлопают. Эта пластмасса крепится двумя саморезами сверху. В астольном я так понял держится какими-то клипсами изнутри которые непонятно где расположены. Вот как граматно снять все и не сломать клипсы???
  2. krop
    krop Новичок
    25 июл 2008
    20
    А6 AVANT 2.5 TDI AEL 95г.
    #2 krop, 23 май 2009
    1. Надо отсоединить тросик от ручки которая открывает дверь, вместе с корпусом ее надо сдвинуть в сторону, там снять скобу и снять крючек тросика с петли.
    2. раскрыть большую ручку, в ней два главных болта.
    3. открутить ручку стеклоподъемника и открутить два шурупа с верху.
    4. потом просто приподнимаешь обшивку вверх
  3. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Спасибо за ответ! Но Я както не понял как снять тросик. Рассмотрев свои ручки его не обнарцжил. т.к. все внутренности закрывает пластмасса.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.649
    Allroad'02 AKE МТ
    п.1 и п.2 перепутаны по очереди. сначала снимаешь ручку за которую держишься когда дверью хлопаешь ( там надо тонкой отверткой поддеть верхнюю часть она какбы на защелках и внутри 2 самореза, их выкручиваешь и снимаешь ручку), только потом сняв ручку и пластину что под ручкой была сдвигаешь маленькую ручку вперед и она вываливается наружу , вот там сзади и снимаешь трос.
    затем откручиваешь саморезы побокам двери и ручку стеклоподъемника и только после этого поднимаешь обшивку двери вертикально вверх - там держится обшивка на 4 больших крючках которые входят в отверстия в двери
  5. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Именно так)))
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Вот посмотри, может поможет.....
      61,4 КБ
      20,3 КБ
      24,6 КБ
      25,5 КБ
  7. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    подскажите как снять обшивку водит. двери на B5 ?
  8. Lancaster
    6 май 2008
    118
    вообще надо добраться до блока кнопок стеклопод. Может он отдельно достается, без снятия обшивки?
    поискал тут, пишут на B6 доступ к блоку кнопок стекол через снятие обшивки двери
    у себя поковырялся отверткой не идет, что тоже только через снятие обшивки двери?
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос может не в тему. У меня на водительской двери, отклеилась/сломалась декоративная вставка под карбон, ближе к панели. Как она снимается? Чтобы сделать все как было?
