Как закрыть окно?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mobbee, 5 июн 2006.
  1. mobbee
    mobbee Новичок
    19 окт 2005
    13
    Audi 100/44 KU 2.2
    100/44 88г.
    Вчера захотел закрыть окошко со стороны переднего пассажира - ан нет, не получилось. Установлен родной электростеклопоъемник. Предохранители в порядке. Снял обшивку с двери, визуально никакого криминала нет. Стекло опущено до конца. Что характерно, при нажатии на кнопку на открывание - моторчик щелкает, на закрывание - тишина. :chainik: :shock:
    Что за трабл такой? Поможите...., чаво еще своими силами можно проверить..., силы уже заканчиваются...
  2. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Как закрыть окно?
    Снимай моторчик - разбирай - гляди - скорее всего он умер ИМХО (но снимать подьемник придеться)
  3. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    #3 Andrian, 5 июн 2006
    Я бы не торопился,а проверил бы сначала кныпочку,мож она не контачит в режиме "Закрыть"!:umnik:
    Кста:был такой трабл:открылось и не закрывалось.Причина-соскочивший контакт клемы в двери.
  4. mobbee
    mobbee Новичок
    19 окт 2005
    13
    Audi 100/44 KU 2.2
    ой - с кнопочками наигрался вчера. Напробовался и с водительской и с пассажирской.... Все-же грушу на релюху..., тока вот где она? Не мог же моторчик так умереть в один миг....
  5. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Можно проверить моторчик не снимая:12v с клем аккума на клемы моторчика.
  6. mobbee
    mobbee Новичок
    19 окт 2005
    13
    Audi 100/44 KU 2.2
    это мысль, попробую сегодня....
  7. Виталий20
    Виталий20 Новичок
    22 мар 2006
    36
    Audi100/44, 2.3NF, 1988
    А остальные подъемники работают? Возможен вариант, что переломился провод в жгуте передней водительской двери...
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А что именно делал?
    Действительно очень похоже на кнопку.
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    было у моего друга! оборвался провод масссы в жгуте! стекло поднималось, но не опускалось!
  10. Chikara
    Chikara Guest
    Проверь проводку в двери (между дверью и кузовом, она там самая плохая).
    Но скорее кнопка, вернее две у водителя и у пассажира.
  11. mobbee
    mobbee Новичок
    19 окт 2005
    13
    Audi 100/44 KU 2.2
    Вчера разобрал дверь полностью, вытащил с/п. Как выяснилось отделить моторчик от стеклоподъемного механизма довольно затруднительно (для этого надо разбирать сам механизм), по совету Andrianа проверил моторчик от клемм аккумулятора и - о чудо - все заработало.
    От кнопочной колодки идут пять проводов, но основные - зеленый и черный. Они идут прямо к моторчику. "+" на зеленый - окно поднимается, на черный - опускается.... Возможно был перегиб в проводе, но при осмотре никакого криминала не обнаружил.... В общем, собрал обратно как есть.... Да, еще обильно смазал сам подъемный механизм, стеклышко ходило туговато и, возможно, при максимальном открытии мощи мотора не хватало, чтоб его сдвинуть....
    Спасибо всем за поддержку...
    :rotate:
    1 человеку нравится это.
  12. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Рад,что смог помочь!:hi:
  13. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    #13 _Vlad, 6 июн 2006
    Межвитковое. Сдерни с мертвой точки и он пойдет. Потом опять станет.
    Alt+F4 - закрывает все окна. :nod:
