Стрелка спидометра поднимается до 50 км. и стоит, а иной раз и вообше стоит на 0 км. Все это происходит на А-S4, 2.2Q. Заранее благодарен за любую помощь
А это чтоб скорость меньше чувствовалась Машинка то мощненькая А вообще проверь контакты сзади приборной панели.
У моего друга была подобная фигня! Поднималась стрелка только до 80.. все дело было в том, что сама шкала начала отслаиваться и отслоившиеся хрени, мешали стрелке.. а так разобрать и посмотреть.. Например у себя проблемы с тахометром-спидометром-расходомером я решил путем замены аккумуляторов в приборке .. Как у тебя-не знаю..
Самое интересное что не постоянно до 50 км. поднимается, может до 35 или 40, а может вообще упасть! Но главный вопрос где у неё датчик спидометра стоит? Спосибо за помощь!!!!!
Kak Variant U moego znakomogo byla poxozaja ficha na 100-ke typ 44. Kak nikrutili nemogli najti. okazalos sto byl chut ot vremeni otpajavshis provod ,kotoryj podsoedenen k spidometru. perepojali i vse o.k.
проблема в датчике скорости,он электронный и глючит.....была такая трабла,махнул датчик и все прошло.....
Re: Re: Помогите! не работает спидометр )))))))))))))))) помню-помню было дело и в молодости сам катался на тройке с М40 но В16........есть там такая замарока.......устраняется (на время поездки ) ударом в лоб приборной панели.......в Аудях такого нет.....к счастью:kruto:
Ответ очен оказался простым! Рассыпалось импульсное колесо датчика спидометра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зато появился вопрос где её купить????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
