2.6 остывает ниже 90 при двыжении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Flieger, 27 дек 2009.
  1. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Помогите плз. двигатель АВС 2.6 практически всегда не прогревается до 90 градусов, а при движении остывает где-то до 60-70.Поменял термостат не помогло.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.520
    поменяй еще раз.
    для того чтобы убедиться, что проблема с ним, поставь временно картонку перед радиатором.
    обязательное условие - наличие пыльника или защиты двигателя, иначе на морозе будет задувать.
  3. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    С картонкой попробовать можно конечно, но я думаю, что дело не в термостате.Кстати термостат поставил оригинальный, знакомый запчастник подогнал...Я вот думаю может температурный датчик глючит, либо сама приборка.:shock:
  4. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Комп подключите, и всё станет ясно. А так гадать, можно долго!
  5. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    именно это мне и помогло (на ходу Т опускалась до 60)
    поменял термостата -не помогло
    BlindHorse посоветовал поменять датчик - не помогло
    BlindHorse опять посоветовал поменять датчик - помогло
    так что и датчики бывают глюченные из магазина.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.940
    Кемеровская обл.
    :thumbup:
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    кстате как вариант тоскать с собой тестер)) и прямо перед покупкой просмотреть несколько датчиков , на сопротивление прямо там..
  8. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Т.е. сравнить по компьютеру показания с датчика на вентилятор с показаниями с датчика на приборку?Я правильно понял?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.940
    Кемеровская обл.
    Какой ещё датчик на вентилятор? Вагом посмотреть можно температуру с датчика на мозги. Если она стабильна, то значит датчик на приборку врёт
  10. trane-sl
    trane-sl Bad e-mail
    16 июл 2009
    70
    У меня тоже было такое едешь температура раз на 60 встанет и стоит,голову ломал долго,оказалась проблема в приборке,так как ваг показал 90 градусов на полностью прогретой машине а на приборке было 65,забил на єто все,как то достало что показывает 70градусов по приборке рукой треснул,и уаля заработа,работает уже как месяц нормально :D
  11. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Объясни, пожалуйста, откуда Ваг берет даные, а не с этого же датчика? ;-)
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.940
    Кемеровская обл.
    Датчики на мозг и на приборку абсолютно разные.
  13. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Вон оно как. Спасибо. Не знал.
    А хотелось бы знать еще: на все датчики завод поставил дублирующие датчики специально для мозгов или только на температуру поставил?
  14. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    А где эти датчики распологаются?Я знаю только два температурных датчика один на радиаторе, другой на патрубке в задней части мотора за коллектором.Или в последнем встроено сразу два датчика?:shock:
  15. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    На блоке головки. Да подклучите вы комп, и все угадайки сразу закончатся. Датчик когда менять будете, оригинал покупайте. Китай нет смысла, может быть новый. А всёравно, неправильно показывать.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.940
    Кемеровская обл.
    На твоем авто датчик на мозги находится на трубке ОЖ за левой головой, коричневый двухконтактный.
  17. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    Понятно, а датчик на приборку где находится?
  18. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    соответственно за ПРАВОЙ головой трёх или четырёхконтактный :smile42:
