Q5 3TDI DSG
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ellips, 18 мар 2015.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.464
    A6 С8 50 TDI Q
    #1 ellips, 18 мар 2015
    Просьба всех владельцев 3TDI поведать свои истории про коробки передач + заслонки коллекторов.
    Кто что делал и на каких пробегах и каких годах. ?
    Начну с себя
    Audi Q5 3TDI 2010 63000 -- полёт нормальный , коробка без нареканий , заслонки не ремонтировал.
  2. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.428
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Те у кого были проблемы напишут сюда, а у кого не было - промолчат дабы не сглазить. Кто не особо в теме прочитает и подумает - машина г... Одни проблемы с ней. :shuffle:
  3. spawn_hell
    spawn_hell Новичок
    20 окт 2014
    20
    Порше Макан S
    Доброго времени суток господа.
    Вчера менял масло в кпп у ОД (коробка MSH). Фильтра и прокладку покупал сам, масло покупать самому побоялся, т.к. могли привезти бутор. Как всегда ОД пытался наколоть дважды (Благо присутствовал при проведении работ в цеху):
    1) Хотели поменять масло с заменой только проточного фильтра, не меняя внутренний фильтр и не снимая соответственно картер, но после разговора поменяли всё(при этом стоимость работ не изменилась)
    2) Масла выписали 7 литров, а поместилось только 6, но оставшуюся баклажку все рано не хотели убирать из счета и хотели чтоб я ее забрал с собой (остается вопрос - зачем она мне).
    В целом сделали аккуратно, быстро и иных косяков я не заметил.
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    #4 aurum610, 23 мар 2015
    Q5 2010 модельного года. Примерно на 70 тык загорелась ошибка по ограничению крутящего момента всвязи с перегревом сцепления. Поменяли плату меха по Куланцу. Тысяч через 15-18 появились пинки со 2 на 1. На 90 поменяли АКПП в сборе. За 35 тык, тьфу х 3, пока один позитив.
    Оба коллектора заменены по Куланцу. Случилось это тысячах на 65-80.
  5. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    Когда начинаю движение например по двору с места стоянки, еду медленно 1вая скорость и если отпускаю газ машина сама сильно затормаживается, так у всех? audi q5 2011 года дизель 3х литровая.
  6. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Да, это так и есть. На 2-х литровой также. Если перейдет на 2ую передачу, то торможение двигателем будет более плавное.
  7. Dimonis_tut
    Dimonis_tut Новичок
    22 фев 2015
    26
    Это хорошо, на этой машине совсем не давно, а на дизеле вообще первый раз, не помогу пока понять что да как) Так машинка конечно очень хороша собой, очень резвая, самое главное очень мягкая, но вот это торможение просто бесит.
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.464
    A6 С8 50 TDI Q
    это нормально - у меня так же
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всем, добрый день!
    Не нашел поиском, подскажите, где найти список каналов по этой коробке 0B5 (DL501-7Q).
    Можно просто перечень основных для мониторинга (оценки) ее состояния при работе?
  10. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8155006&postcount=1032
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8236511&postcount=1164
    Думаю, это Вам поможет.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Разобрался уже.
    Спасибо! Сноски тоже почитал.
    Немного другой вопрос: для этого мотора (CCWA) и этой коробки (0B5) у кого какие обороты на прогретом ХХ? (нигде нет оф.данных).
  12. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
  13. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Через шнурок не скажу, а по тахометру около 600.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо всем!
    Были некоторые сомнения, т.к. 640 оборотов, что для 6-ки как то мало...ну, значит такие ХХ при комплектации c DSG.
  15. Alex080
    Alex080 Новичок
    8 янв 2015
    9
    Q7/3,6 2010г.
    Q 5 TDi 2010 г. пробег 48000 ,замена тяг на впускных коллекторах, замена датчика скорости на коробке со съемом последней (( -118 т.р у диллера.
  16. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    И при чём здесь ДСГ?
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    При том, что с "честной" АКПП обороты другие.
  18. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    А изза чего, на " вральных" кпп обороты должны быть другими? У вас есть реальная инфа?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На этой знаете, на "честной" 690.
  20. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Видно, это делается, чтоб, с одной стороны, обеспечить нормальный преднатяг в АКПП, а с другой, чтобы не жечь сцепление в DSG.
