Последние несколько лет, в сфере автомобилестроения, намечена четкая тенденция к переходу от атмосферных моторов к турбированным. Причем наибольшая активность проявляется в секторе самых массовых моторов - от 1.2 до 3.0 литров. Оно и понятно - двигатели становятся экономичней, легче, более тяговитыми на низких оборотах... И зачем уже нужен V6 с 230 лошадьми, если можно поставить турбо на 4-ех цилиндровый мотор и легко выдуть 250 л.с? Но с другой стороны 4-ех цилиндровый мотор никогда не будет звучать так же мускулисто, как V6... никогда не будет работать одинаково ровно во всем диапазоне оборотов, без турбоям и лагов.... В общем как вы относитесь к массовому переходу от атмосферных моторов к турбакам? Подробные комментарии с ЗА и ПРОТИВ приветствуются
Я за атмомотор. Единственные преимущества турбины - это недорогое увеличение мощности (тюнинг атмосферника более трудоемкое и затратное дело) и тяга с низов, а также небольшой налог. А вот за честные "не надутые" лошадки приходится платить. Также атмосферник более надежен по сравнению с турбомотором - именно этим и руководствовался когда выбирал между А5 с 2,0Т и 3,2ФСИ. Ну и как взрыкивает V-образная шестерка это что-то с чем-то
А 3.2 ощутимо быстрей едет, чем 2.0Т? Больше всего интересна динамика с низов, в диапазоне 2000-4000 оборотов
по паспорту разница между 3,2 FSI Quattro и 2,0Т Quattro составляет 0,5 секунды (6.4с vs 6.9c). Но элементарным чипом турбодвигатель разгоняется до 250-260л.с. - соответственно растет и динамика. Меня, когда я решал А5 с каким мотором искать, от 2,0Т оттолкнули две вещи: адский жор масла и ДСГ 3,2 ФСИ начинает вжаривать примерно с 3000rpm, по идее у турбины подхват идет с самых низов (1500-1600 оборотов).
Если в теории, то по паспорту у них различие в разгоне около 0.2 сек, что вряд ли заметно. А по факту, на а5 не катался, катался на А3 2.0Т и А3 3.2 Скажу, что они едут абсолютно по разному, 3.2 тащит с 1.5 до 6.5 тыс примерно одинаково, это атмо. Турбо при том, что чуть медленне по паспорту захватывает дух сильнее, ибо после того,как раздувается турбина, начинает хорошенько вжимать. Сле-но едет она хорошо где-то 2800-6000. Ощущения более захватывающие от турбот, от скачка момента когда начинает дуть турбина. Хотя атом наверно все равно чуть быстрее.
если смотрите паспортные данные на автору - то они там приведены для мех коробки и автомата если сравнивать автомат - то 6,4с и 6,9с разницы. Ну или как вариант на автору лажа написана - тож может быть
Вот кстати абсолютно идентичные ощущения У меня был атмосферный, 3-ех литровый BMW e46 330, а сейчас Алроуд 2.0Т. Так вот по паспорту машины идентичны, но Ауди производит впечатление значительно более быстрого авто! Но по рядной, басовитой "шестерке" если честно немного скучаю....
Я не специалист, но думаю, что всего должно быть в меру, и именно в массовом сегменте. Мне кажется, что атмосферный двигатель проще в изготовлении, обслуживании и ежедневной эксплуатации. А следовательно менее затратный. Кстати о лошадиных силёнках: при установке турбины идёт увеличение мощности и крутящего момента или только первое? Не всё же упирается в одну мощность.
и то и то увеличивается, турбомоторы при одинаковом объеме в сравнении с атмо, выдают в 1.5 раза больше момента. А переход на малообъемные турбомоторы во многом следствие ужесточения экологических норм в европе, под которые большие атмо уже сложно подстроить, + тенденция к снижению веса тоже играет в пользу турбо. В европе уже давно сделали выбор между ресурсом (надежностью) и экономичностью (экологичностью) в пользу второго, а с учетом того, что средний возраст авто в европе 6-8 лет, с учетом пробега по 20-30 тыс в год вполне укладываются в ресурс новых моторов, а что потом уже не так важно.
Я за экономичность ибо рост цены топлива в нашей стране это бред, а турбина даёт возможность ею не пользоваться постоянно, однако когда нужно, то турбина превращает мой1,8 в 2,5л мотор и не уступает в разгоне..... 3,2 или 4,2л должны остаться как топовые двигатели самой дорогой комплектации, чтобы было понятно.... Во всей германии, кстате сказать, BMW X5M ездит столько, сколько наверно в одной Москве и они там предпочитают восновном малолитражки или вообще велосипеды
