Хронические болезни Audi.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем barmalei, 23 сен 2007.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ответ: Хронические болезни Audi.
    А100\45 задние суппорта клинят,один починил другой начал:hot:
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Да уж, что есть, то есть. Лечится переборкой. Из знакомых на 45-м кузове все сталкивались
  3. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    На 45- ом снашиваются петли на дверях, уходят в неригулируемую область - зазоры - шум свыше 160 . Вспучивается нижний молдинг от коррозии армирующих пластин - замена только оригинал.
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    "При запуске холодного или прогретого до рабочей температуры двигателя не нажимайте педаль акселератора ни перед включением стартёра, ни во время его работы.
    Если двигатель сразу не завёлся, то спустя около 10 секунд прекратите попытку запуска и повторите её примерно через полминуты. После запуска очень горячего двигателя может понадобиться слегка, нажмите педаль акселератора." из руководства
  5. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    это наверное написано для тех, кто всю жизнь ездил на карбюраторе и в глаза не видел инжектора :nod:
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #26 sssyy, 28 сен 2007
    Из опыта эксплуатации (1,5 года) своей 80ки
    1. Как писал макферсон гавно (всегда посторонние звуки)
    2. Дурак придумал на задней оси конические подшипники
    3. Постоянно плавает показание температуры (из за чего меняются термостаты, эфект тотже).
    4. Нахрена на подрамнике сайленблоки.
    5. Конструкция сайленов рычагов (по их креплению в подрамнике) га..но.
    6. Плавающие обороты +-50 на ХХ, пропуски зажигания на мониках.
    7. Прогибающийся со временем потолок (пока не сильно). Отклеивается обшива люка.
    8. Не нрявятся мне алюминиевые радиаторы
    9. Гемор с течками системы охлаждения
    10. Тупой двигатель.
    11. Сальник штока выбора передач. Тек не сильно (даже капель не висело), однако КПП почти высохла.
    12. Нахрена куранты в приборке (прикалывались све друзья, пришлось поменять)
    13. Концевики привода люка, да и кнопка открытия на потолке - неудобно.
    Да вообще была подобная тема, ну ничего, и эта скоро умрет.
  7. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    34.358
    мало букоффффффффф
    Меняй датчик температуры трехконтактный. Только на оригинал.
  8. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.718
    ИЖ2125
    Ну ты, Юрик, и жжёшь! Так любую машку обгадить можно. Не повезло тебе с ней!
  9. Mdrive
    Mdrive Bad e-mail
    18 июл 2007
    48
    Audi 90 2.0 PS или KV так и не понял...
    +1 :drunk: тоже самое было... :beer:
  10. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.718
    ИЖ2125
    Не! С таким настроением вам её не продать!:rotate:
  11. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Красиво, всё это и правильно, и на ветке про КЕшные болячки писалось, что если всё функционирует , то должОн заводиться. Да ни фига, и на ветке по КЕ-3 и в других местах народ жалуется :hot: .
