ребят подскажите когда сдаешь назад и выкручиваешь руль происходит удар ощущаемый по днищу....проверил все.....или почти все... заменил левую шаровую была под ушатана, задние сайлент блоки подрамника только поставил.... передние живые выкручивал смотрел, чашечки стаба отличные...подушки кпп визуально целы или как можно их проверить меня смущает правая на ней потертости какието есть внизу... кстати иногда этот удар бывает при трогание но редко и так же редко при торможении...заменил вроде как удар получается когда машина стоит под углом на горочке..... ребят будут у когонить мыли куда еще ковырнуть и как проверить?
какие?если наружный то они хрустят когда им капец. хруста нет... внутренний я не знаю как проверить?может кто подскажет?
Не обязательно. Если в них большие люфты, то и от этого будет удар...а по днищу- это кажется просто. Возьмись за приводной вал и проверь радиальный люфт.
внутренний шрус когда начинает умирать - даёт удар при трогании с места прямо (вперед-назад), а при вывернутом руле - скорее внешний шрус приходит.
Смотри болты подрамника. Их бывает криво закручивают,немного наискось, начинает стучать. У самого так же было. После правильной закрутки все пропало.
кручу все сам....а криво это как?так же у них одно направление и отклонений быть не должно я грешу теперь на подушку кпп но вот думаю может ли она так стучать?
Вот я тоже думал как их можно закрутить криво,когда он проходит через салейнтблок и вкручивается в кузов оказывается можно. Ну я не утверждаю, что это именно они, но перепроверь на всякий случай
я их заменил(сайлент блоки задние)... ни чего не дало не подходит(((уже голову всю сломал, покоя не дает что на ходу отвалится что-нить))) забыл сказать втулки стаба тоже заменены... кстати они не в кузов вкручиваются а в сам сайлент блок
подушку левую по ходу движения видно что цела когда газуешь то резина как бы вся вверх приподнимается а правую проверяли домкратили тоже идет с резиной тоесть целы....может както по другому можно проверить? выхлоп не касется ни чего проверил и не раз правда одна резинка просевшая есть на первой банке но качал бил стучал ни где ни чего не стучит... недавно проверил подушку кпп вернее заменил её ни чего не изменилось( опять все болты проверил на затяжку все хорошо затянуты... голову сломать можно(
