Дергается фольц при езде
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XoTabl4, 4 апр 2007.
  1. XoTabl4
    XoTabl4 Новичок
    8 мар 2006
    78
    Audi Allroad 2001 2.5 TDI
    У друга авто vw golf 1,9 TDI, на автомате. Начел дергаться при езде, когда трогаешься, похоже по симптомам как на механике когда резко сцепление отпустил. VAG-COM следующие ошибки выдал.
    Control Module Part Number: 09A 927 750 AL
    Component and/or Version: AG5 Getriebe 09A 0226
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Control Module Part Number: 038 906 019 HJ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1576
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 01271
    Additional Info: WVWZZZ1JZ3W534040 VWZ7Z0B6552988
    1 Fault Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    Что может быть и на что грешить?
  2. XoTabl4
    XoTabl4 Новичок
    8 мар 2006
    78
    Ответ: Дергается фольц при езде
    повтор
  3. Steff
    Steff Новичок
    9 авг 2003
    48
    Audi A6 2003 a. 3.0 ASN +мульт+ газ
