Датчик поворота рулевого вала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kot 32, 22 июл 2008.
  1. Kot 32
    Kot 32 Новичок
    1 май 2008
    3
    Audi 200 quattro 89г.
    S6 4.2 акпп 99 г.в. После снятия рулевого колеса(я ставил, снимал не я) горит ABS и желтый треугольник в кружочке. Возможно был проворот рулевого вала относительно датчика. Замятия на шлейфе есть, но звонится и обрывов нет (смотрел под микроскопом). Жесткость востановлена подклеиванием старой фотопленки на поврежденый участок. При диагностике в разделе ABS выдает ошибки: 01044 неправильная кодировка блока управления и 00778 регулировка угла датчика G85. Вторая ошибка стирается, но при повторной диагностике валезает. Первая висит постояно. Можно ли этот гадский датчик адаптировать? Если да то по какому каналу(0-255)?
  2. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Датчик поворота рулевого вала
    Здесь все
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
    Если тип системы другой - то шаг назад
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)
    и выберите нужный в 03 brake electronics.
    Сначала ввести правильный логин (это откроет доступ к кодировке), затем правильную кодировку блока ABS,
    только после этого адаптировать датчик положения руля. Адаптацию датчика правильнее будет назвать калибровкой, она вносит поправку в маленьком диапазоне, потому например физически провернутый на 180гр датчик адаптировать есс-но не удасться.
  4. Kot 32
    Kot 32 Новичок
    1 май 2008
    3
    Спасибо за инфу. Буду пробовать.
