Подскажите пожалуйста, где находятся "мозги" (электронный блок управления) в АУДИ-80, 1989 г.выпуска, КЕ-Джетроник. Заранее спасибо.
Если можно, немного подробней, где именно перед ногами пассажира: под бардачком, за ним или где-то еще?
Справа именно в ногах пассажира, под торпедой, сбоку внизу снимается деталь обивки салона, примыкающая к дверному проему и под ней находятся мозги впрыска. Если машина с электронным управлением зажиганием (на трамблере нет вакуумного опережения и есть датчик детонации) то мозги зажигания и высотный датчик находятся там же по расположению, но слева
Справа , в ногах пасажира находится мозг зажигания. Мозг впрыска находится за печкой (снимать бардачек).
