Доброе время суток, у меня возникла проблема с чипами. Купил с рук, при мне проверенные чипы с точно такой же СЫ4, ставлю себе - машина не заводится, единственный рабочий вариант - смсчип на мотор, а на турбо родной. Тогда машина едет, даже интереснее. После этого пробовал завести на проверенных чипах мтм, и стоковых чипах от СЫ4 "93 года - всё неудачно. т.е. машина работает только с родным, её, чипом турбины. Как решить проблему, подскажите пожалуйста. П.С. сигналка есть родная, от ключа, но она не задействована, не родная сигналка с ЭБУ не пересекается. иммобилайзера в ключе естессно тоже нет. А ещё, с обоими чипами - с родным и с смс, когда заводить пытаешся, на приборке, где давление показывает, там 1.1 у обоих.
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 "Если мозги самые первые выпуска 91г с желтой наклейкой, там лучше ничего не трогать, они отличаются бустовым чипом обрезанным 8кб вместо 32кб у более позних версий" (цитата с турбо-кваттро). Короче, чиповке не поддаются, менять на более поздние мозги надо. <!-- / message -->
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 **Чего это они чиповке неподдаются?!.. все они так-же поддаются, просто гуляющие тут прошивки под новые мозги, а под эти мозги надо ручками поработать....
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 Тоесть, я могу поставить сам ЭБУ 93 года без переделок? просто есть вариант такой...
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 Т.е. блок можно заменить без других переделок? Там же что-то вроде отличалось, не-то какой-то датчик...не помню...
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 Датчик холла там отличался-на первых выпусках AAN стоял в рудиментарном трамблёре, а потом переехал к шкиву распредвала на гбц. Для мозгов-это не имеет значения.
Ответ: SMS chip на AAN в эС4 "91 спасибо за ответы, буду бороться мой чип-тюнинг дорожает в двое, с такой заменой
