18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая стирали, но опять появляется... по датчикам ничего не показало, может ли это всё таки быть проблема с лягушкой???
У меня Ауди а6 2002 год на холодную не горит и абс работает прогневается и загорается ошибка на диагностике пишит проблема с левым передним датчиком проверяли он нормальный ошибка не стерается что делать подскажите
у меня такая же проблема,только показывал ошибку датчика переднего правого колеса.электронная часть блока абс в ремонт,пропайка.
