Много уже писали про отсутствие прогревочных оборотов и вот что я заметил у себя: Завожу холодную - стрелка прыгнула до 1800 и на тыщу снова встала - прогревочных нету то есть. Но тут мне вздумалось ни с того ни с сего педаль тормоза покачать - качнул пару раз от души - обороты до 1400 поднялись и держатся! :drunk2: по мере прогрева вниз ушли до нормы С чего такое вдруг? подососы где-нить чтоли? если это так - все трубки нафиг поменяю сразу - так как найти уже больше не могу ни одного. Чем объяснить такое своеобразное появление прогревочных?
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) ШЮтка: такое поведение обясняется тем что ке мотроник живёт своей жизнью, которая нам не ведома. По теме, может быть и не подсос, может чёйто с перепадом давлений твориться, а может просто форсы гуано, хотя помниться ты всё расковырял у себя пару недель назад, Копать надо тестить мерить и подгонять.
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) Кстати у меня тоже своей жизьнью машина живёт но я вытаюсь с ней гармонизировать, я её понимаю а она меня катает. Иногда бывает заводиться с полтыка утром и есть и прогревочные, иногда не с первого раза заводиться но со второго строго и без прогревочных, при прогреве когда лямбда только начинает входить в режим пару раз наблюдаеться провал и дальше всё ок. Она меня не напрягает, и я её не ремонтирую (почти как с женой) хотя лямбду под замен купил ещё года 2 назад. Удачи!!
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) это называется богатая смесь... т.е. тормозом ты пустил левый воздух, который смесь ближе к норме подогнал и обороты повысились.... а вот как лечить - хз, видимо систему в порядок приводитьь
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) Про воздух эт ясно. Только поднимает обороты лишь в случае - если мотор холодный - если горячий - хоть упрыгайся на тормозе - ноль эмоций вообще.
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) прально, на горячем ЭБУ смесь по ЛЗ рулит и чует что ты добавил лишнего воздуха и смесь обеднилась и сразу на ЭГРД ток вверх поползет чтобы смесь в норму загнать...
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) ну вот... загадочный сцуко КЕ - сегодня качал-качал тормозилкой - нифига обороты не поднимаются! поднимутся на 100 - 150 на пару секунд и вниз на ХХ падают. пойду разберу с горя что-нибудь...
Ответ: Поймал прогревочные обороты (КЕ) поменял и я свой расходомер...и прогревочные есть,и тяга на всех диапозонах появилась..пока только одни плюсы,я и не знал,что мой машин так ездить может!
