Вообщем, сломал я его. И уже купил новый. Можно ли не разбирая среднюю часть консоли, его поменять? По эльзе как я понимаю, разбирать надо. Пробовал поддеть маленькой отвёрткой, не получается. Где-то видел тему, нпохожую недавно, но поиском не нашёл ((
Ответ: джойстик регулировки зеркал А6 С5 поменять, КАК? Ни чего разбирать не надо, там просто зажим нужно нажать. А проще поддеть отверткой, там крепление сломается (90%), но тебе все равно его выкидовать.
Ответ: джойстик регулировки зеркал А6 С5 поменять, КАК? Должно пригодиться, на схеме, необходимо вытащить №15 или как?. С какой стороны у него крепеж? Я купил только №14, который и сломан. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=6A80E0F7
Ответ: джойстик регулировки зеркал А6 С5 поменять, КАК? Поменял. деталь 15 поцарапал немного. Основное: необходио тонкую отвёртку вертикально вставлять, потом отгибать. Ничего не сломал! Спасибо за помощь!
Ответ: джойстик регулировки зеркал А6 С5 поменять, КАК? Жаль раньше не прочиталНа будущееесли пригодится Рядом углубление для мелких вещей Вынимаешь дно (его мохно вынуть с помощью какойнибудь липучки) и через технологическое отверстие пальцем поддеваешь в верх
Ответ: джойстик регулировки зеркал А6 С5 поменять, КАК? Спасиб! Я твои пост нашёл, но там окончательный воркароунд был непонятен В итоге взял все свои 3 книги по ауди, там везде советовали подцеплять тонкой отвёрткой. Если что, можно купить эту детальку зап 15 долларов)))
