Рывки в трансмиссии
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий19862308, 28 авг 2014.
  1. Дмитрий19862308
    Дмитрий19862308 Новичок
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться в проблеме: при движении автомобиля, при наборе скорости с минимальным газом, отчётливо ощущаются рывки при переключении на высшую передачу, ущещение как будто коробка переключает с запаздыванием и момент от колёс догоняет коробку, ударчики ощущаются в задней части автомобиля. При нажатии хотя бы в пол хода педали переключения происходят практически не заметно. Ещё особенность в том, что даже на зафиксированной передаче, например на 2-й едишь с горки, отпускаешь газ, т.е. едишь накатом, нажимаешь порезче на газ и чувствуется такой же ударчик, будто где то вырабатываются люфты. Раздражает безумно!!!:hot:
    Кватра АКПП
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    привода смотри
  3. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    Пока нащупал небольшой люфт в сочленении двух частей кардана.
  4. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    И ещё, если в момент переключения вверх отпустить газ. тоже ощущается рывок
  5. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Уровень масла проверь в АКПП
  6. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    Я думаю поменять в первый раз, пробег 92 тыс.
  7. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    за 9 лет думаю там гудрон уже:shock:
  8. danger_dan
    danger_dan Новичок
    31 июл 2014
    5
    A6/C6 2,4 AT 2006
    На мультитрониках по регламенту положена замена раз в 60 т. км, так что давно поменять нужно было)))тока совет делай у оффицалов, там свои особенности:rock:
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
    В кваке нет мультитроника.ТС,а масло в торсене менял?Нет вибрации при вывернутом до конца руле?
  10. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Те же симтомы и при развороте вибрации двиг bbj
    Что делать чтобы избавится от этого
  11. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    В торсене пока не менял, небольшая вибрация при повороте есть
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
    Поменять масло в торсене.
  13. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Бочок новый масло новое в чем проблема
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
  15. Дмитрий19862308
    3 апр 2014
    14
    А6С6 3.0 05г.
    Я вот только не могу понять, почему толчки-удары происходят в ручном режиме на зафиксированной передаче, т.е. даже без переключений как на ниве, когда газ нажимаешь отпускаешь.:shock:
  16. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Ребята подскажите плиз как проверить уровень масла в коробке и понять акпп или мультитроник )))) а6 3.2 кватро 2007(120000 пробег) подергивает 1 передача
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
    На кваке мульты не ставили,не выдержит он(мульт),у вас старый добрый типтрон.Уровень проверяеться с вагкомом.Если есть расскажу как.А так тем полно,поиск рулит.
  18. Danila A6
    Danila A6 Новичок
    11 сен 2014
    38
    A6/C6 3.2 Quattro
    Спасибо буду теперь знать))))
    Сергей а вы что думаете о замене масла при таком пробеге и рывках в акпп( не разу не меняли) тем много и мнений тоже, в сервисах тоже 50/50. У друга инфинити фх на 90 поменял и через 2 недели конец настал( совпадение ....)))) а у другого сорента пробег тыш 300, поменял и все ок....????
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
    Если есть рывки и пробуксовки,маслом это не исправишь.Каждый решает для себя сам.На свой страх и риск.Ничего нового я вам сказать не могу,сами всё написали.Я один раз решился поменял,ещё на С5,ничего не изменилось,но у меня и коробка работала нормально.Здесь на с6 коробка другая может и будут изменения.Решать вам.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.496
    2.7тди
    Конечно наивно полагать что пробег реальный.Как понять подёргивает?
